hola a todos, tengo otra consulta las luces testigo no andan todas yo hablo de (caja automatica) directa, tercera ,segunda etc. parece que bajo la caja hay un enchufe y no hace buen contacto porque aveces se prenden y otras no.
no pude desconectarlo y no quiero romper nada. por otro lado la luz testigo de bujias de precalentamiento se prende aveces cuando estoy andando, en cualquier momento y no se porque? yo creia que enciende al dar contacto y solo por unos segundos. eso es normal o falla algo o me esta indicando algo.
saludos, Flacucho.
Asunto: Luces Testigo
Asunto: Re: Luces Testigo
Hola
El rulo naranja con el motor prendido significa cambiar las bujias de precalentamiento.
te sugiero las bosch y todas de un saque.
OK PERFECTO MUCHAS GRACIAS. QUE VELOCIDAD!
En la palanca de cambios tuya tenes un falso contacto, desarma de adentro esa parte.ajusta y limpia de paso el area. no me acuerdo si son 2 los elementos de iluminacion en esa selectora. :beer:
HOLA FLACUCHO
QUE PASO CON EL TEMA DE LOS INDICADORES?
VOS HABLAS DE LOS DE EL TABLERO, PORQUE TE RECOMENDARON LIMPIAR DESDE ADENTRO, PERO ME PARECE QUE SE REFERIAN A LA ILUMINACIONDE LA PALANCA Y NO A LOS INDIC DE TABLERO´
A MI ME DEJARON DE FUNCIONAR TODOS JUNTOS, MENOS EL DE REVERSA.
EN EL DIAGRAMA ELECTRICO DEL MANUAL DE taller MARCA QUE EL IND DE REVERSA ES EL UNICO QUE TRABAJA CON UNA MASA APARTE. DEBE VENIR POR AHI.
EL ENCHUFE QUE DEBE ESTAR JODIENDO, ES UNO QUE ESTA EN EL LATERAL IZQUIERDO DE LA CAJA (BAH, LADO CHOFER) QUE ESTA UNIDO A LA ENTRADA DE LA VARILLA DE COMANDO DE LA PALANCA EN LA CAJA.
YO TAMPOCO ME ANIMO A DESARMAR Y NO LO ENCUENTRO EN EL MANUAL DE taller
AVISAME HASTA DONDE LLEGASTE
UN ABRAZO
PD: QUE LINDO TUCUMAN!!!! CUANTO HACE QUE NO VOY...
UN ABRAZO
si esa es la ficha que maneja las luces, yo la saque y limpie con w40 y funciona casi todo porque la de directa no anda, pero tengo cortado uno de los terminales de esa ficha creo que son 7, yo lo solde con estaño pero no funciona todavia, me imagino que es eso
gusatavo escribió: [Ver mensaje]
QUE VELOCIDAD!!!!!!!
GRACIAS, ME IMAGINABA QUE VENIA POR AHI
TE COSTO MUCHO DESARMAR? PORQUE LA MIA ESTA MUY DURA Y ME DA MIEDO
GRACIAS DE NUEVO POR TU RESPUESTA INMEDIATA
fijate bien porque tiene una traba, y los terminales son largos, son unos tubitos largos, un abrazo
HOLA DE NUEVO
LE BUSQUE LA VUELTA, SAQUE EL ENCHUFE GIRANDO EL SEGURO DE TEFLON Y ACCEDI A LOS CONTACTOS; PARECIAN LIMPIOS, IGUAL LES PUSE WD40 Y AJUSTE....PERO NADA...SIGO SIN SOLUCIONAR NINGUNO DE LOS PROBLEMAS DE MI MUSSO(VER CAJA TRANSFER NO ANDA)
MIL GRACIAS IGUAL...
APENAS VAYA SOLUCIONANDO LOS OTROS PROBLEMAS, VOY A SACAR TODO EL MECANISMO COMPLETO A VER QUE ONDA
UN ABRAZO
UN ABRAZO
Asunto: Luces Testigo.
Última edición por roberto_oscar el Miércoles, 28 Diciembre 2011, 23:02; editado 1 vez
Hola, quería saber si en la Musso TD 602 del 2000 tengo algun testigo que me indique luz de posicion encendida y luz baja encendida, dado que en el tablero solo
encuentro la que llaman luz de carretera (supongo que será la alta) en color azul.
muchas gracias.
muchas gracias.
Página generada en:: 0.0994s (PHP: 47% SQL: 53%)
