Luz Testigo Bujías Incandescentes
Konejosti
Edad: 36
Vehículo: 2005
Señores les cuento mi problema.
Cuando abro el contacto de mi musso 2005, la luz testigo de las bujías (cola de chancho), no se enciende.
Por el contrario cuando el vehículo ya esta andado, pasan aproximadamente 10 segundos y se enciende la luz testigo de las bujías, la cual permanece encendida por 40 segundos aproximadamente.
Solicito su ayuda si alguien sabe algo por favor.
#1 Jueves, 17 Octubre 2013, 19:45 |
E-R-B
Edad: 69 Ubicación: Rosario
Vehículo: Suran 2006
 Re: Luz Testigo Bujías Incandescentes
Tenés quemada alguna ó algunas bujías de precalentamiento.El sistema electrónico del precalentador te lo anuncia de esa manera.
Hacé revisar las bujías que se pueden controlar desde el peine de las bujías que se conectan con el precalentador.
Están indicadas en con un nº en chiquito (1,2,3,4,5)
Saludos: E-R-B
#2 Jueves, 17 Octubre 2013, 20:02 |
Konejosti
Edad: 36
Vehículo: 2005
Saludos: E-R-B
Muchas gracias por tu ayuda.
Pero, es necesario que cambie todas las bujías? , o puedo probarlas y cambiar las defectuosas?
Gracias
#3 Jueves, 17 Octubre 2013, 20:06 |
Favio
Podés hacer lo que quieras, pero lo ideal es cambiarlas todas.
#4 Viernes, 18 Octubre 2013, 6:17 |
Edad: 68 Ubicación: Martinez
Tal como te dice Favio, si tenés la posibilidad, cambialas todas, ya que suelen durar un tiempo similar, hoy empesás con una o dos y la semana que viene se jode otra, y te la pasás renegando.
 Ahora, si no se puede, como te explicó E.R.B., desde la caja precalentadora, desechufás la ficha y vas a ver que está numerada, con un tester medilas y las que están bien pueden medir entre 0.1 y 5 ohms como máximo.
Las cortadas directamente no registran medida...
Hay un excelente instructivo ilustrado con fotos por parte de Hormiga...
#5 Viernes, 18 Octubre 2013, 8:34 |
en realidad cuando no prende el rulo al poner contacto indica 2 o mas quemadas y luego de arrancar a varios minutos enciende solo y se apaga y al rato de nuevo.
esto es para indicarte que hay una falla y debes reemplazar las quemadas.
por una cuestion practica ( no tecnica ni presupuestaria) es mejor cambiar todas.
se testea todo quitando la tapa de la precalentadora ( sin tornillos - sale a mano) y desenchufando a mano el conector mas proximo al radiador.
exitos
#6 Viernes, 18 Octubre 2013, 11:20 |
Walter Forte
Edad: 58 Ubicación: Villa Luzuriaga
Comparto la sugerencia, es preferible cambiarlas todas, aunque sea por unas de menor valor, que poner una o dos buenas y despues seguir renegando.
Lo que si podes hacer es guardar las sobrantes que funcionen para una emergencia.
Saludos!!!!
____________ Aunque ya no tengo Musso, hice grandes amigos en el club
#7 Viernes, 18 Octubre 2013, 11:47 |
principiante
#8 Viernes, 18 Octubre 2013, 13:50 |
gregorio
Vehículo: musso 601
Desconecta el testigo  y VERAS que ya no MOLESTA MASSSSSSSS  . es broma eeehhhh!!
digo lo que los compañeros,
____________ Un abrazo
Grego  rio
#9 Viernes, 18 Octubre 2013, 15:38 |
joanmarc89
Edad: 36 Ubicación: Catalunya
cambialas todas que sino luego empiezan a fallar las que iban bien y vueeeelve a sacarlo todo. Cambialas todas asi tienes precalentamiento seguro para muchos miles mas de kms sin preocupacion
#10 Viernes, 18 Octubre 2013, 17:03 |
Dudas Con Bujías Incandescentes
Dalibor |
6 |
Sábado, 12 Noviembre 2016, 21:54  Pablo Holzman |
Testigo Encendido
juank76 |
ELECTRICIDAD |
Miércoles, 27 Agosto 2014, 1:38  Pablo Holzman |
Luces Testigo.
serugiran63 |
ELECTRICIDAD |
13 |
Martes, 18 Enero 2011, 23:17  roberto_oscar |
Parpadeo De La Luz De Testigo 2H ó 4H
aburrido |
TRANSMISION |
Miércoles, 06 Enero 2010, 22:59  Pablo Duthey |
Testigo de combustible
CLAUDIO V |
OTROS |
Jueves, 03 Marzo 2011, 20:56  CLAUDIO V |
