Portal
Alguna Playa Que Se Pueda Entrar Para Jugar Con Mi 4x4
Autor Mensaje
Mensaje Alguna Playa Que Se Pueda Entrar Para Jugar Con Mi 4x4
Hola a todos, no si hay algun tema asi pero la verdad que no lo vi, me voy a ir unos dias a mar del tuyu o por ahi cerca ya que quiero una playa tranqui para ir con la familia y como me compre mi Hermosa 4x4 en marzo y lo que mas hice fue pasar 2 charcos con agua quiero desesperadamente  meterme por a arenaQuien sabe algun ligar que no me digan nada para meterme un rato por la arena y probarla. Como siempre gracias y felices fiestas a todos
Luis
Volver arribaPágina inferior
Mensaje Re: Alguna Playa Que Se Pueda Entrar Para Jugar Con Mi 4x4
Hola Luis, en realidad probando que acoplen bien los cubos y funcionando la baja, ponés las cubiertas en 15 psi y vas a donde quieras, pero ojo , siempre tratá de ir con otra camioneta, por las dudas, son máquinas y uno está con la familia, para pasarla bien
En caso de ir solo, jugá cerca de la costa para que ante una adversidad, puedas pedir auxilio pronto.
Estas camionetas te sorprenderán trepando médanos, Mar de ajó tiene lindos médanos y creo que cerca está el faro de punta médanos que también tiene lindos lugares, pero como decimos siempre por aquí, mejor acompañado...
Suerte y que lo disfrutes
Como siempre el servicio de este foro excelente     jajaja , muchas gracias y aprovechandome de tu buena voluntad, sabes si se puede ir por la playa en esos lugares o uno entra medio de pirata.
Un abrazo y gracias
Luis
luis maria escribió: [Ver mensaje]
Un abrazo y gracias
Luis
Vecino yo tambien voy a estar por esos lados para fin de año cualquier cosa chiflame
No Luis, vas a tener que buscar las bajadas que están donde terminan las carpas, y hay algunos lugares que las playas se unen de balneario en balneario y no se puede entrar.
Hay que tener cuidado con eso porque las multas son altas
Un abrazo.
En punta médanos tenés arena pero muy floja, si es la primera vez que vas a la arena hacéte unos km más y entra en la zona norte de Villa Gesell que entre gesell y Cariló está unas de las mejores zonas (para mi) para andar con la 4x4, ahí tenés médanos, arena suelta, arena dura, lo que se te ocurra
Entre Mar del Tuyú y Costa del Este había una bajadita pero el tamaño era como para andar en monopatín. Como te dijeron creo que lo mejor es ir para Punta Médanos, fijate en Mapear que creo que está marcada la bajada, o para La Frontera en Pinamar, o Gesell, o Necochea, o Claromecó, o Las Grutas. Caramba, creo que derrapé, serán estos días????.
Se le secaron los sesos de tanto leer novelas de caballerías (El Quijote)
te confirmo cuando voy pero calculo que va a ser el fen de semana del 23 de enero pero solo me quedare 3 dias y despues me escapo la ultima semana de febrero asi que avisame y nos juntamos por ahi, por lo que veo el lugar mas propicio es Punta Medanos asi que salvo mejor opinion creo que voy a rumbear por ahi.
Gracias y un abrazo
Desde el faro de Punta Médanos podes ir a Pinamar norte todo por arena tranqui. Si es tu primera vez no te olvides de bajar a 15 las cubiertas como te dijeron, y no vayas pegadito al mar, mas bien cerca de la base de los médanos y tratá de ir unas cuantas horas antes del anochecer. Andá despacio pues hay restos de cascos de barcos undidos que apenas se ven pero que son de hierro. Siempre llevá agua por las dudas.
Roly LU1DYA
Ah! me olvidaba: entrá (y salí) de la playa en baja y luego pará la chata y pasa a 4 x 4 alta.
Roly LU1DYA
Mostrar mensajes anteriores:
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 1 de 3
