Cuesta Para Entrar La Primera Segunda Y La Tercera
mauro
Edad: 35 Ubicación: Valencia, Venezuela
Vehículo: Musso 602EL 4x4 97 vinotinto
buenas chicos del club tengo un pequeño problema las marchas 1, 2 , 3 me cuesta para q entren el croche tenia antes una fuga q fue reparada era la manguera q iva del bombin a la tuberia de la bomba del pedal ahora no se cual sera el problema el bombin es nuevo la manguera es nueva y la bomba del pedal es reparada sera q se jodieron los o-ring del piston de la bomba por q se me qeda el pedal en el fondo pegado al suelo
#1 Jueves, 28 Enero 2010, 16:05 |
 Re: Cuesta Para Entrar La Primera Segunda Y La Tercera
Podría ser falta de purgado del circuito, o la reparación de la bomba, comenzá por lo mas barato, el purgado
#2 Jueves, 28 Enero 2010, 16:36 |
Favio
Edad: 61 Ubicación: Ciudad de Bs.As. Parque Avellaneda
Si el pedal se queda abajo y no vuelve puede ser problema de purgado, como te dijo Pablo o una nueva pérdida de líquido, fijáte si no pierde el bombín
#3 Jueves, 28 Enero 2010, 17:45 |
mauro
ya emos purgado y sigue igual yo creo q es la reparacion q se le hizo a la bomba del pedal voi a ver si la cambio menos mal q la tengo nueva mi hermana me la envio d españa jeejeje
#4 Jueves, 28 Enero 2010, 18:53 |
mauro
bueno chicos problema resuelto ya le cambie yo mismo la bomba del pedal y quedo chevere pero lo q estoi notando es q ese embrague ya esta muy viejo no lo e echo nunca
#5 Domingo, 31 Enero 2010, 6:16 |
mauro
no se resolvio el problema ahora no entra ninguna marcha y cuando lo logra se olle como entra a la fuerza en la caja ya le cambie la bomba el bombin le arregle las fugas la purgue tambien puede ser q no tenga aceite la caja donde se mira el nivel de aceite de la caja ¿?
#6 Martes, 02 Febrero 2010, 23:33 |
marcelo gomez
Edad: 57 Ubicación: San Miguel, Bs.As.
Hola Mauro, la caja tiene un tapon al costado del lado del acompañante, mas o menos a la mitad , ese es el nivel, saca el tapon y mete el dedo haber si lo mojas con aceite, si no rebuscatela para agregar el aceite faltante con lo que puedas, yo me consegui una jeringa grande de 100 cm3 y con eso mas una manguerita fina tipo retorno de gasoil me las ingenie, ya que estas debajo de la camioneta hace que alguien pìse el pedal del embrague y fijate si acciona correctamente, para mi tenes un problema de bombin o bien del vastago del bombin, yo para darle embrague coloco el bombin sin el vastago lo cargo pisando varias veces el embrague, luego con una barreta fuerzo la horquilla y coloco el vastago medio a la fuerza, luego muy suave graduas el embrague abriendo el purgador del bombin, espero haber sido explicito si no vuelvo a intentar explicarte, un abrazo
#7 Miércoles, 03 Febrero 2010, 1:10 |
mauro
ok ai mas o menos entendi pero q es el vastago?
#8 Miércoles, 03 Febrero 2010, 2:29 |
marcelo gomez
el vastago es el pernito que sobresale del bombin aproximadamente de 12 cm de largo, solo esta sujeto por la presion que hace el fuellecito de goma, sale a presion, y luego lo colocas de la misma forma, tira de el sin miedo que no pasa nada
#9 Miércoles, 03 Febrero 2010, 2:34 |
mauro
bueno ya sera mañana q lo revisare y q le metere mano a la camioneta otra cosa q aceite lleva la caja ?
#10 Miércoles, 03 Febrero 2010, 2:39 |
Tema |
Cuesta Entrar La Primera Velocidad
aguidelahoz |
CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. |
0 |
Martes, 08 Septiembre 2015, 15:01  aguidelahoz |
Temblor Al Reducir De Tercera A Segunda Co...
joanmarc89 |
7 |
Jueves, 01 Agosto 2013, 18:04  gaviota222 |
CUESTA PONER PRIMERA
faby |
38 |
Miércoles, 11 Marzo 2009, 11:44  javier marcelo |
Segunda, Paso A Cambiar A Tercera Y... Ooo...
joanmarc89 |
9 |
Miércoles, 10 Octubre 2012, 14:50  joanmarc89 |
Recomendaciones Para Los De La Tercera Eda...
Biodiesel Musso |
PASATIEMPOS |
Lunes, 02 Diciembre 2013, 18:44  Saint Marcel |
