Asunto: Suplemento De Muelles?
		Quiero levantar mi musso, unos pocos centimetros, sobretodo atras, y habia pensado en ponerle unos suplementos a los muelles hasta que pueda comprar un kit entero, Lo que necesitaria si alguno lo sabe, las medidas o una plantilla, para darsela al tornero.... Gracias.
		Asunto: Re: Suplemento De Muelles?
		podes postear fotos de tu musso?
slds,
			slds,
		Te dejo un par de fotos de la parte superior que no ves
Esta es un anillo de goma que va entre el apoyo superior y el muelle, del lado que lo ves es el que apoya la carrosería, del otro lado tiene la forma para que calce el muelle.
Este es el lugar donde apoya el muelle en la carrocería con esa junta de goma
no encuentro las medidas que había tomado #-o pero quizas tomando el exterior del muelle y el interior puedes hacer un rebaje en el suplemento para que encaje el muelle y en el otro extremo tendrás que hacer un rebaje hacia adentro para que calce en la carrosería sin colocar el anillo de goma.
		Encontré las medidas  :mrgreen:
el diámetro de esta pieza de goma es de 146mm, la altura (espesor) es de 27mm y el agujero central que es cónico tiene arriba (donde apoya en la carrocería) 95mm y abajo 80mm
	las medidas estan en el manual de servicio de la musso.
slds.
Fredrick.
Acordate que estara mas alta pero tendra mucho menos recorrido
Conclusion. m se ve mas alta pero trabaja como mas baja.
Fredrick :beer:
			slds.
Fredrick.
Fredrick :beer:
Página generada en:: 0.7677s (PHP: 15% SQL: 85%)
