Asunto: Muelles Equivalentes Para Korando Kj
Hola, tengo un kj 2.9td, el otro dia al bajar un bordillo note que hizo tope atras, he medido el muelle y tiene de grosor +-9mm, diametro exterior +-136mm y de alto puesto en el coche +-230mm, tiene 6 espigas, para mi que no es el que tiene que llevar y aparte esta muy cedido, he mirado en internet y debe tener unos 13.8 mm de grosor, diametro 139.6, va la pregunta, hay algun muelle de otro coche que sea compatible?? Estoy mirando en internet para el kj y no tienen y si hay me parecen bastante caros, , muchas gracias, un saludo
Asunto: Re: Muelles Equivalentes Para Korando Kj
He averiguado que los muelles delantero del fiat grande punto diesel del año 2005 es: longitud 403, diametro exterior 140, espesor 11,5 , me podria servir????????
Sabeis si los muelles traseros del musso son los mismos que del korando???
He mirado en paginas de recambios y para el korando no tienen, para el musso si, miro las medidas y son iguales que para el korando, pongo a ver si son compatibles y la pagina me pone que no, por favor, sabeis si son iguales???? :nono:
Hola, tengo entendido que no por especificaciones,pero en la práctica si son compatibles, acá en bs as se colocan unos de 440 mm y 15mm más largos y gruesos para darle más altura a la camioneta y andan muy bien
Yo tengo puesto esos de 44cm por 15 mm de espesor ,lo que sí con esos espirales hay que regular las barras de torsión.
Ok, muchísimas gracias :beer:
Página generada en:: 0.085s (PHP: 33% SQL: 67%)
