Asunto: COMPATIBILIDAD DE MUELLES!
Hola señores, os hago una pregunta para los entendidos, aunque sea el foro de musso, y la pregunta va sobre un korando kj!
Un amigo tiene unos muelles(espirales) nuevos +4, pero sn de un nissan terrano1 (asi es como se dice en españa) o panfinther del año 1990, dice que me los da paraa el korando.
la cosa es si valdran (creo que no9 , pero por preguntar no pasa nada!!! :shock: :shock:
Supongo que ependera de las dimensiones.
Que dimensiones tienen los del ssangyong??? diametro general(que sera el que importe). Ya que el diametro del material no es el que importa.
En fin espero no aburriros mucho con mis preguntas.
Un saludo y gracias por anticipado!!!
Asunto: Re: COMPATIBILIDAD DE MUELLES!
Mide el espesor del hierro, el diamtro externo y el interno, cuenta cuantas espiras tiene y la altura total.
Despues compara con los de korando/musso,
OK, eso es lo que tenia pensado.
comprovar medidas y a ver si pueden ser compatibles.
gracias y un saludo amigo-
El largo standart es algo de 400 mm , el diametro del hierro lo desconozco, la cantidad de espiras son entre 7 a 8, pero depende la calidad del espiral y el alto
Lo mas importante el el diametro donde encastra el apoyo tanto superior como inferior
fijate en LEVANTAR LA MUSSO en las ultimas paginas, asi tienes una idea
Tienen la misma media de alto creo que el diametro del hierro es mas fino, lo que la mayoria pone son los reforzados para chatas Naftera (Venciners) que le colocan pompona(tubo, chancha) de gas propano
Página generada en:: 0.0749s (PHP: 40% SQL: 60%)
