Buenas tardes, necesitaba comprar un turbo para mi musso 2.9 diesel motoe 602. Mi turbo es un garrett ktt3 ar51, y al comprar un turbo se segunda mano, me llega uno distinto un garrett ktt3 ar53.
El tipo me dijo que lo habia sacado de una camioneta igual a la mia.
La diferencia entre ambos turbos es la caracola que va a la admisión la pregunta es si hay diferencia de potencia. Si hay algun problema en poner este turbo nuevo,
Estoy en la duda, porque ademas tendria que hacer alguna adaptaciones
Eso sería gracias
Asunto: Turbo Musso Garrett Ktt3 Ar51 Vs Ar53
Asunto: Re: Trubo Musso Garrett Ktt3 Ar51 Vs Ar53
Hola Algatemo,
Buscaste las especificaciones en Garret? Quizás allí encuentres los datos que necesitas para ver si son compatibles:
https://installerconnect.garrettmot...ettMotionSearch
Ahí tienes que buscar para un motor OM602.
De todas maneras podrías verlo con algún experto en turbos. En Santiago yo te recomiendo a Gianfranco Compagnoni. No es de lo más barato pero ahí saben muy bien lo que hacen.
Saludos!
Saludos!
Página generada en:: 0.0845s (PHP: 28% SQL: 72%)
