Presion Turbo En 2,9 Tdi Musso
LAGARTO
Edad: 69 Ubicación: Madrid
Vehículo: MUSSO 2,9 TDI 1997
Otra ves buenas, me encapriché de un regulador de la presión del turbo y de un reloj indicador y mi problema es dónde demonio instalo una T de plástico que viene con el reloj indicador y el sensor de presión, ya que no quiero pasarme con el regulador de la presión. A ver si algún gurú de vosotros ya lo instaló y si de paso me dice donde instaló los cables de luz, le estaré muy  . El regulador de presión del turbo lo voy a intalar cortando el tubo de goma que va de la waste valve al turbo, esto es correcto?. Abrazos.
#1 Lunes, 10 Agosto 2009, 15:09 |
maty602
Edad: 46 Ubicación: rosario santa fe
 Re: Valores Presion Turbo En 2,9 Tdi Musso
si es correcto , ahi va la T.
#2 Lunes, 10 Agosto 2009, 19:46 |
fidelus
Edad: 47 Ubicación: VIC
Vehículo: mussito 5Cil. 2.9 TDI 120CV 98
Hola lagarto, yo tengo un reloj mecanico y la T la sace de la misma bomba de injeccion lleva un tubito al colector de admision es bastante facil, si es electrico pos nada
Y respecto a presiones y regularlas yo aprobeche unas electrovalvulas que tenia de origan peugeot , las intercalas como bien dices en el tubo de la wagstate y al acionarlas produce una perdida que hace subir la presion esto se hacia mucho en los R5, con una sube a 0,7 con las dos 1,0 pero eso solo en momentos puntuales y de serie estaba en 0,45
Mi reloj lo instale donde va el interruptor del warning trae algo de faena pero queda como si fuera de serie, y la luz de los mismos warning que creo que era el cable verde con raya negra, unos que van dos juntos
PD: mañana si me acuerdo le echo una foto para que lo veas
Un saludo
#3 Miércoles, 12 Agosto 2009, 15:37 |
LAGARTO
 Saludos, fidelus, gracias por tus indicaciones sobre el tema, el regulador que le voy a poner es uno de joepmbc que se regula a mano, es decir das más presión o menos, por eso es fundamental tener un reloj que te oriente sobre la caña que le estás metiendo al turbo. Respecto al tubito que va a la admisión ya sé cual me dices, hace poco lo quité para limpiarlo ya se atasca mucho de hollin. Si puedes mandarme la foto y no es mucha molestia te lo agradezco. Chao.
#4 Jueves, 13 Agosto 2009, 14:31 |
fidelus
es una foto con el mvl pero ya puede ver lo que te digo y donde recoloque el warm, ahora queria poner uno reloj de 52 como este pero en el interruptor del limpia trasero con temp y presion de aceite, con doble aguja
Un saludo
#5 Sábado, 15 Agosto 2009, 5:55 |
LAGARTO
Saludos, fidelus gracias por la foto, a ver si me lío con ello. Te quedó chulo. Chao.
#6 Sábado, 15 Agosto 2009, 13:26 |
fidelus
Si te animas a ponerlo ahi, yo lo hice con una fresa de esas de mil hojas que ya tenia algo gastada y me entraba perfecta dentro del hueco del interruptor solo tienes que tocarlo un poco para que te entre justo y te quede el agujero redondo, eso si has de desbastar hacia abajo porque si no puede ser que el reloj te toque en la parte alta del salpicadero. Y luego para el interruptor con una broca de corona lo puedes colocar donde quieras aunque los cables no son muy largos
Un saludo
#7 Sábado, 15 Agosto 2009, 14:32 |
jitarristiko
Edad: 44
Vehículo: MUSSO 2.9 TDI 1998
 Cual Es La Presion Correcta Del Turbo En Un 2.9 Td
Alguien sabe cual es la presion a la que debe trabajar el turbo en un musso 2.9 td o tdi?????
Me da la impresion de que mi musso tarda mucho en coger velocidad y en subida por carretera no sube a mas de 80km/h en 5@. Hice una comprobacion y me da 0,71 bar de maxima;sera suficiente o tendre q cambiar el turbo???
#8 Miércoles, 26 Diciembre 2012, 18:53 |
Presion De Turbo
carri16v |
Domingo, 28 Agosto 2016, 15:32  elrayo100 |
Tramo Final Escape Musso Atmosferico En Un...
fidelus |
OTROS |
8 |
Jueves, 30 Abril 2009, 16:27  DiegoZ |
Se Fue De Punto Una Musso 662 Turbo
sinetsoluciones |
Martes, 26 May 2015, 16:28  Pablo Duthey |
TURBO MUSSO 2,9 TDI MOTOR OM 662 DEL 97
LAGARTO |
5 |
Jueves, 21 May 2009, 8:21  maty602 |
Musso Turbo + Snorkel
edanyel |
15 |
Jueves, 27 Agosto 2015, 0:02  Pablo Holzman |
