Hola Amigos , me tomo el atrevimiento de molestar para comentar un problema con la Musso . se trata concretamente de lo sig . Al poner en marcha el motor ( sin problema alguno ) no marca el tacómetro ni encienden las luces bajas ni altas ( todas las demás bien ) . Por experiencia , si no marca el tacómetro no está cargando el alternador ( ya me ocurrió alguna vez ) La cuestión es que acelerando hasta aprox. 2000 vueltas empieza a funcionar el tacómetro y se encienden las luces . Lo del tacómetro podría ser que no cargue el alternador , pero porque no encienden las luces?
Si alguien tuvo una falla similar o tiene alguna sugerencia estaré muy agradecido . Saludos
Asunto: Luces Y Tacómetro
Asunto: Re: Luces Y Tacómetro
Solucionaste esto? :-k
Hola Javier , como siempre atento a las consultas de los amigos . Te comento que no hice nada al respecto pero se solucionó solo ( no es la primero vez que me pasa ) . Acá hace mucho frío y sinceramente tengo pocas ganas de estar buscando una falla intermitente . Cuando aparezca nuevamente no quedará más opción que ponerse a buscarla . Nuevamente mil gracias por tu interés . Te envío un gran Abrazo .
Si si es normal! Mi musso tambien suele arreglarse sola!! Ja! :razz:
Los viejos musseros estamos acostumbrados a estos embrujos, jajaja, luces que se prenden, luces que se apagan...a veces creo que estas chatas tienen alma, abrazos :beer:
Hola Amigos , es así como dicen , luces que prenden cuando quieren , se apagan y luego vuelven . En fin , realmente parecería que la Musso tienen alma .
Al margen de todo lo comentado , la cuestión sigue igual , cuando le parece a doña Musso todo ok y cuando tiene ganas de jugar falla algo , pero lo bueno es que se arregla solo . Seguiremos viendo cómo continúa . Saludo enorme
Página generada en:: 0.4766s (PHP: 9% SQL: 91%)
