ALENOE2008
Edad: 75 Ubicación: Villa Gesell
Vehículo: Musso 98 gris y Duster 2013
 Luces Y Tacómetro
Hola Amigos , me tomo el atrevimiento de molestar para comentar un problema con la Musso . se trata concretamente de lo sig . Al poner en marcha el motor ( sin problema alguno ) no marca el tacómetro ni encienden las luces bajas ni altas ( todas las demás bien ) . Por experiencia , si no marca el tacómetro no está cargando el alternador ( ya me ocurrió alguna vez ) La cuestión es que acelerando hasta aprox. 2000 vueltas empieza a funcionar el tacómetro y se encienden las luces . Lo del tacómetro podría ser que no cargue el alternador , pero porque no encienden las luces?
Si alguien tuvo una falla similar o tiene alguna sugerencia estaré muy agradecido . Saludos
#1 Domingo, 03 Junio 2018, 16:38 |
 Re: Luces Y Tacómetro
Solucionaste esto?
____________ Papa especial
javier llavallol
#2 Martes, 05 Junio 2018, 11:31 |
ALENOE2008
Hola Javier , como siempre atento a las consultas de los amigos . Te comento que no hice nada al respecto pero se solucionó solo ( no es la primero vez que me pasa ) . Acá hace mucho frío y sinceramente tengo pocas ganas de estar buscando una falla intermitente . Cuando aparezca nuevamente no quedará más opción que ponerse a buscarla . Nuevamente mil gracias por tu interés . Te envío un gran Abrazo .
#3 Martes, 05 Junio 2018, 19:32 |
Si si es normal! Mi musso tambien suele arreglarse sola!! Ja!
javier llavallol
#4 Martes, 05 Junio 2018, 20:30 |
marcelo gomez
Los viejos musseros estamos acostumbrados a estos embrujos, jajaja, luces que se prenden, luces que se apagan...a veces creo que estas chatas tienen alma, abrazos
#5 Martes, 05 Junio 2018, 22:10 |
ALENOE2008
Hola Amigos , es así como dicen , luces que prenden cuando quieren , se apagan y luego vuelven . En fin , realmente parecería que la Musso tienen alma .
Al margen de todo lo comentado , la cuestión sigue igual , cuando le parece a doña Musso todo ok y cuando tiene ganas de jugar falla algo , pero lo bueno es que se arregla solo . Seguiremos viendo cómo continúa . Saludo enorme
#6 Jueves, 07 Junio 2018, 19:13 |
No Funciona El Tacometro
robert |
Domingo, 08 Marzo 2009, 11:53  roberto_oscar |
Tacometro Y\o Alternador
carlosmusso23 |
21 |
Domingo, 31 May 2015, 1:55  carlosmusso23 |
[SOLUCIONADO] Tacometro Me Marca Las 6 De ...
louis |
Domingo, 25 Enero 2015, 22:24  gaviota222 |
Luz De Bateria No Enciende Y Tacometro No ...
joesramgu |
Viernes, 15 Abril 2011, 15:20  Mulitafeliz |
COMO ESTA CONECTADO EL TACOMETRO
robert |
OTROS |
Miércoles, 16 Julio 2008, 23:04  Hernan |
