Luz De Bateria No Enciende Y Tacometro No Funciona
joesramgu
Edad: 44 Ubicación: Costa Rica
Vehículo: Ssangyong Korando 602EL 1998
Hola a todos
Resulta que esta mañana cuando venia de camino al trabajo note que el tacometro no estaba funcionando por lo que apague y volvi a encender, pero igual no funciono. Ademas note que al poner la llave en "ignition" no encendia el indicador de la bateria.
Segun lo que estuve leyendo, si enciende la luz de la bateria y no funciona el tacometro podria haber un problema con el alternador. Pero que pasa en mi caso, el tacometro no funciona y el indicador de bateria en el tablero tampoco.
Saludos!!!!
#1 Viernes, 15 Abril 2011, 15:20 |
 Re: Luz De Bateria No Enciende Y Tacometro No Funciona
Primero las fichas de conexión, y comprobar con el motor en marcha si carga la batería (acumulador), seguramente es un desperfecto en el alternador .-
#2 Viernes, 15 Abril 2011, 15:35 |
Mulitafeliz
Edad: 62 Ubicación: La Plata - Av 7 entre 67 y 68
Vehículo: New Korando 601 98
Varias cosas. Enpezá tomando la tension en bateria con el motor en marcha, entre 13 y 14,5 volts, segun la carga (luces encendidas, etc)
Si esto se cumple, carga el alternador.
Despues, el alternador tiene una ficha con 3 enchufes: cuentavueltas, testigo, alimentacion de excitacion. Revisá que todo haga buen contacto.
Si esto esta bien, se puede quemar la lamparita del testigo y romperse el cuentavueltas o cortarse algun cable, o el fusible de proteccion. Pero ya tenes por donde empezar.
#3 Viernes, 15 Abril 2011, 17:27 |
No Funciona El Tacometro
robert |
ELECTRICIDAD |
6 |
Domingo, 08 Marzo 2009, 11:53  roberto_oscar |
La Luz Del 4x4 No Se Enciende Pero Funcion...
divagamundo |
ELECTRICIDAD |
17 |
Viernes, 24 Agosto 2012, 17:22  elmacasito |
Luz Testigo Batería, Enciende Y Apaga.
FELHER |
ELECTRICIDAD |
6 |
Martes, 16 Febrero 2016, 15:05  Leonardo |
CONECTAR Bateria Invertida No Enciende Mas
ariel ovalle |
PRESENTARSE Y CONOCERNOS |
Miércoles, 07 Febrero 2018, 10:05  Turco |
Luces Y Tacómetro
ALENOE2008 |
ELECTRICIDAD |
5 |
Domingo, 03 Junio 2018, 16:38  ALENOE2008 |
