da_pinon
Edad: 44 Ubicación: Bariloche
Vehículo: Musso 602 EL (la bestia)
 Bomba De Agua
Buenas, hace un tiempo tuve problemas de temperatura con mi Musso, andaba corto de fondos por lo que tuve que pararla. Hoy decidi empezar a meterle mano y encontré que la bomba de agua tiene un agujero por donde se ve el eje interno de la misma.
¿Es normal que se vea así? ¿o perdí un pedazo?
Agradezco la lectura.
subirimagenes
#1 Jueves, 30 Marzo 2017, 19:17 |
JavierEsteban
Edad: 60 Ubicación: Caballito / Venado Tuerto
 Re: Bomba De Agua
Es normal
#2 Jueves, 30 Marzo 2017, 19:22 |
JavierEsteban
 Re: Bomba De Agua
Si hay problemas de temperatura descartá de lo mas barato a lo mas caro. Hay mucho escrito. Usa el buscador.
Tapa de deposito.
Limpieza de radiador.
Viscoso.
Bomba de agua.
Juntas.
Etc
#3 Jueves, 30 Marzo 2017, 19:26 |
da_pinon
 Re: Bomba De Agua
Javier,Gracias por la información!!
Abrazo
#4 Jueves, 30 Marzo 2017, 21:42 |
Aldo1997
Edad: 58
Vehículo: Musso 601 1997
 Re: Bomba De Agua
Hola,
Para tu informacion si mal no recuerdo, el agujero inferior de la bba de agua lleva originalmente un chupete de goma corto, trabajando como un testigo de fuga de agua de refrigeracion por el sello de la misma.
Es un sistema para avisar que tiene problemas el sello.
Aldo - LU6FAE
#5 Domingo, 02 Abril 2017, 11:07 |
da_pinon
 Re: Bomba De Agua
Gracias Aldo, entonces ¿la bomba de agua tendría un problema en el sello?
Abrazo
#6 Domingo, 02 Abril 2017, 19:55 |
JavierEsteban
 Re: Bomba De Agua
Pierde agua por la bomba?
#7 Martes, 04 Abril 2017, 10:13 |
Aldo1997
Edad: 58
 Re: Bomba De Agua
Si sale liquido por ese orificio, el sello mecanico de la bomba tiene desgaste o esta roto.
Se reemplaza la bomba.
Aldo - LU6FAE
#8 Jueves, 06 Abril 2017, 20:53 |
 Re: Bomba De Agua
Tambien se reparan y quedan bien
____________ Papa especial
javier llavallol
#9 Jueves, 06 Abril 2017, 22:29 |
 Re: Bomba De Agua
Yo mandaria a desarmar y limpiar el radiador
javier llavallol
#10 Jueves, 06 Abril 2017, 22:32 |
