Asunto: Diesel 2 .9 Aspirada O Nafta 2.3
Buenas tardes para todos , ante todo pido disculpas por hacer la consulta en ésta sección , pero no dudo que si no es la correcta alguien sabrá llevarla al lugar correcto . Concretamente la cuestión es ésta . Tengo la posibilidad de permutar la Musso 2.9 por una New Korando nafta y desearía consejos , opiniones y demás respecto a la comparación de ambos motores . Por lo visto la cantidad de Diesel es superior a los nafteros y quizas repercuta en la facilidad de conseguir repuestos . Desde ya gracias por las opiniones y demás . Serán siempre muy bien recibidas . Saludos.
Asunto: Re: Diesel 2 .9 Aspirada O Nafta 2.3
El que tiene un vehículo gasolero, np te va a poder decir casi nada del naftero y viceversa. Raro que alguien haya tenido uno de cada motor. A vos que te gustan mas:Rubias o morochas...es casi a misma pregunta. :-.
Sí , es cierto que es muy difícil que alguien haya tenido un diesel y un naftero , simplememte mi consulta es para
tener opiniones de ambos motores , disponibilidad de repuestos , consumo ,etc.
Con relación a cuáles me gustan más si rubias o morochas te digo que las pelirrojas son mi debilidad . Gracias y saludos .
Buena tu respuetsa. En mi caso, gasolera, nunca me hizo falta casi en 17 años de un repuesto de motor, sólo el amortiguador de la correa multifunción.
Gracias por tu interés en mi consulta . Una de los motivos es que tengo la oportunidad de permutar la Musso por una New Korando pero ésta última es naftera y le tengo un poco de temor de hacer macana .
Nuevamente muchas gracias . Y lo de las pelirrojas es así .
Abrazos
El tema de repuestos, sería la mayor objeción de la naftera, hay 20 diesel por cada naftera y cuando salís a buscar algún repuesto usado, la oferta es casi nula... :roll:
Lo nuevo, cada vez más caro y tratan de venderte equipos completos, ejemplo, por una paleta de ventilador, te ofrecen paleta, vizcoso y radiador.... :-X
Página generada en:: 0.0709s (PHP: 40% SQL: 60%)
