Buenas noches a todos, soy Mauricio Rojas, les saludo desde Colombia, tengo una MUSSO 3.2 GASOLINA IL 6 MECANICA año 1999, muy agudo con la camioneta pero me sucedió un problema el cual le comento a continuación:
El empaque de la culata se presento corrosión excesiva y permitió el paso de agua al pisto uno, con lo que le llego agua al motor, así que me toco
retirar culata con lo que me encontré con esa sorpresa.
Decidí repararla completa ya encontré: casquetes de biela y banco, empaquetadura completa, las medias lunas del cigueñal, cadena de repartición completa, soportes de motor.
El problema ha sido con la bomba de agua y la de aceite, y deseo consultarles a ustedes unas dudas, a ver si alguien en su experiencia personal pueda ayudarme. Son las siguientes:
1. La bomba de aguda definitivamente acá en Colombia no la tienen, la solución es importación directa desde Korea, les consulto, la bomba de agua del motor Mercedez Benz M104 es compatible con mi motor , ya que hay una posible probabilidad de encontrarla.
2. La bomba de aceite que he encontrado al frente donde va la polea dentada es igual hasta en el numero de dientes, pero la parte posterior donde va un filtro tipo campana no es igual, no da misma altura, quien me la vende me dice que se puede intercambiar la parte posterior de la bomba y que con esto queda igual, pero no se si hacer eso... y si no funciona y se daña, perder toda la reparación.
Saludos fraternos desde Colombia, espero estén sobrellevando muy bien la Pandemia y que ustedes y sus familias se encuentren bien.
Agradeceré infinitamente sus comentarios, ya que quiero ver rodar nuevamente mi camioneta la cual quiero mucho al igual que ustedes.
Atentamente
Mauricio Rojas
Asunto: PROBLEMAS CON BOMBA DE AGUA Y ACEITE DE LA MUSSO 3.2 IL 6 NAFTA
Página generada en:: 0.0644s (PHP: 37% SQL: 63%)
