LUZ ABS ENCENDIDA (ABS NO FUNCIONA)
zentharry1
Edad: 39
Vehículo: ssangyong, korando, blanco, 20
Hola amigos del club mi vehículo es un korando año 2005 2.9. El tema que de cuando la tengo este auto nunca me a funcionado el ABS, por cuestión de tiempo no se lo e revisado bueno con un amigo le realizamos un escaner y me arroja el siguiente error: (CO121 CIRCUITO DEL RELE DE VÁLVULA) si algunos sabe interpretar esto códigos o algun esquema ya que lo googleo la información es mucha pero nada claro.
DE ANTE MANOS MUCHAS GRACIAS CLUB MUSSO
#1 Martes, 12 Enero 2016, 9:40 |
El Profe
 Re: LUZ ABS ENCENDIDA (ABS NO FUNCIONA)
Hola por lo que contas y lo que te arrojo el escaner ,interpreto que lo que quiere decir es que hay una falla o el relay de comando de las valvulas del ABS esta andando mal o quemado , revisa el o los relay del ABS ,los fusibles ,o la otra alternativa es que le pusieran algun repuesto que no es demaciado compatible, tomate untiempo y revisa bien todo y seguro que vas a encontrar la falla, suerte contanos como vas.
#2 Martes, 12 Enero 2016, 16:35 |
zentharry1
Edad: 39
estimado gracias por la respuesta, les cuento al revisar los esquema del manual me di cuenta que faltaba un fusible bien extraño de forma cuadrado de 60A bueno para probar le puse un fusible, me paga la luz de testigo en el tablero y funciona el ABS pero funciona con dificultad es como un cosquilleo que siento en el pies al frenar y mucho ruido que viene del pedal del freno, pero si me ayuda al frenado hace que no sea tan intenso el pedal al frenar luego de un tiempo andando en el auto me vuelve aparecer la luz de testigo del ABS y deja de funcionar, reviso ese fusible que les mencionaba esta bien no se quema solo deja de funcionar luego de apagar el auto y encender vuelve a funcionar el ABS pero con todo los síntomas que les mencione mas arriba.
#3 Jueves, 14 Enero 2016, 13:52 |
zentharry1
Edad: 39
Hola amigos, encontré el Relay de válvula me fue muy difícil ubicar ya que no esta en un lugar visible, accesible esta dentro de la centralita del ABS esta estas sellada completamente tuve que cortar el plástico y me encontré solo con los pines de la electrónica de esta centra,l con ayuda de un voltimetro, una lampara de 12 volts y un fuente de 12 volts de corriente continua pude medir los relay ya que son dos y uno estaba defectuoso le incorpore un rely nuevo pero por fuera ya que esta centralita no te permite manipularla están muy unidos los pines ni siquiera soltado al parecer están funcionados Con cables lo extendí el relay.
pero igual me sigue defectuoso almeno el escaner no me arroja ese codigo de relay de válvula y ahora nos permite chequear la bomba del abs los censores de las 4 ruedas.
Los sensores de las ruedas me arroja el escaner que están con problemas, los limpie pero aún a si persiste el problema al frenado ahora are una pruebas de medición con el multitester, medir las bobina de los sensores y el voltaje de corriente alterna esta tensión la arroja al girar la rueda eso lo que tengo entendido.
Bueno alguien conoce de otra forma probar o chequear estos sensor me ayudaría bastante o almeno los rangos de resistencia o voltaje.
GRACIAS AMIGOS. No pude subir la imágenes me sale que esta pagina esta con problema las cargas y todo.
#4 Lunes, 18 Enero 2016, 10:46 |
Luz De Doble Encendida
mussoneco |
TRANSMISION |
12 |
Miércoles, 15 Octubre 2008, 9:45  Biodiesel Musso |
LUZ De 4HL Queda Encendida !!
cody |
TRANSMISION |
Miércoles, 20 Agosto 2008, 14:18  AlberCate |
Luz Roja Encendida
gaviota222 |
ELECTRICIDAD |
12 |
Martes, 03 Junio 2014, 19:24  Mario Rey |
Luz Del Encendida Del 4wd Rapida Y 4wd Lenta.
freddy andres |
TRANSMISION |
10 |
Martes, 25 Febrero 2014, 11:58  Jose Luis R |
Luz De Las Pastillas De Freno Encendida
Claudio |
FRENOS |
46 |
Jueves, 05 Febrero 2009, 2:15  HORMIGA |
