Hola, muchachos!
Recién llego con la Musso y unas diez cuadras antes de casa me pasó que se encendió una luz del tablero de instrumentos. Luego se volvió a apagar y se volvió a encender un par de veces más. Ahora está encendida. El problema es que no sé que indica, ya que hasta ahora no había dado señales de vida. Es una luz roja cuadradita. Dentro del cuadrado tiene un círculo rojo también que está rodeado de tres rayitas cortitas de cada lado, recuadrándolo. Todo el conjunto queda del lado izquierdo del tablero, justo debajo de la luz del freno de mano.
Cuando se enciende o se apaga, la camioneta funciona igual, como si nada... :-k
Alguien me podrá sacar de la ignorancia y decirme que indica esa señal???
Gracias anticipadas!!!! :ohhh: :ohhh: :ohhh:
Asunto: Luz Roja Encendida
Asunto: Re: Luz Roja Encendida
me parece que es un sensor de las pastillas de freno, te puede estar indicando que hay que cambiar pastilla o el cablecito puede estar en corto........ igualmente consulta con algun mecanico del club que la tienen mucho mas clara.
No tenes el manual ?????
En descargas ,no está el manual de guantera ???
Gabriel, buscá en el manual del usuario en españos, a partir de la página 86 para abajo, que seguro encontrás el logo de la luz y su explicación.
Abrazo
Mario :p
Abrazo
Mario :p
Gaby, con certeza te digo que es de las pastillas de freno, en mi caso avisa desde unos 6000 u 8000 km antes de ser necesario cambiarlas, seguramente tenés margen aún pero llevala a que le vean cuanta pastilla le queda. Un abrazo!
Gabi mandale un mp a Javi que el tiene en venta un tablero con la luz apagada :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gracias, Aquenaton, José Luis, Mario, Javier por responderme con tanta presteza a la consulta. La voy a hacer ver, entonces Hasta pronto! :clap: :clap: :clap:
Yo puentie el cable que conecta a las pastillas y no se prendio mas,Ahora las pastillas me duran mas :eek: :mrgreen:
Luz de FRENO, o testigo, como ya te han comentado los compañeros, mira las pastillas por si estan gastadas, ( si están bien) seguro que te hace mal contacto cuando andas en terreno irregular es cuando mas se enciende.
pero tranquilo, que a la musso ne le pasa nada, solo te avisa de que prepares plata para cambiar las pastillas de freno.
Un abrazo Gaby. :kiss:
Página generada en:: 0.0781s (PHP: 42% SQL: 58%)
