freddy andres
Edad: 38
Vehículo: Musso 2.9 4X4 Auto
 Luz Del Encendida Del 4wd Rapida Y 4wd Lenta.
hola junto con saludarles consulto lo ase unos días de prendieron las luces del 4wd rápido y lento según lo que pude leer era que hay que revisar la 4x4 pero no se que es lo que hay que revisar si son las conexiones del cablead o desarmar la caja de transferencia por favor un poquito de ayuda gracias
#1 Martes, 25 Febrero 2014, 11:58 |
Favio
Edad: 61 Ubicación: Ciudad de Bs.As. Parque Avellaneda
 Re: Luz Del Encendida Del 4wd Rapida Y 4wd Lenta.
Generalmente lo que falla cuando se prenden las dos luces a la vez es el motorcito eléctrico que mueve el cardan delantero para hacer el acople. Lo encontrás abajo detrás de la caja. Es muy parecido a un motor de limpiaparabrisas.
#2 Martes, 25 Febrero 2014, 12:34 |
Claudio
RRHH
Edad: 66 Ubicación: La Plata
Puede que si estaba andando bien solo debas rociar con WD40 los 2 enchufes que estan en Motorcito de la Transfer . Si no vas a tener que revisar el mototcito en si seguro estan los contactos sucios o no tocan bien. No es la transfer.
CLAUDIO  LU6EHU
#3 Martes, 25 Febrero 2014, 12:37 |
freddy andres
Edad: 38
#4 Martes, 25 Febrero 2014, 15:56 |
Claudio
RRHH
Aca estan mas visibles el motorcito y los 2 enchufes
CLAUDIO  LU6EHU
#5 Martes, 25 Febrero 2014, 16:33 |
freddy andres
Edad: 38
muchas gracias
#6 Miércoles, 26 Febrero 2014, 9:37 |
freddy andres
Edad: 38
una duda cual es la función de ese motor ????
por que lo raro es que la conecto la 4x4 y funciona la rápida y la lenta eso es lo raro.
#7 Viernes, 28 Febrero 2014, 9:12 |
Edad: 67 Ubicación: Martinez
Ese motorcito, gira la posición de 4x4 alta y 4x4 baja dentro de la caja transfer.
Si te encienden las luces pero te acoplan las 2 funciones, habría que tirarle limpiacontactos a la ficha de la TCCU y también a la del motorcito...
#8 Viernes, 28 Febrero 2014, 9:47 |
Mario Rey
Edad: 65 Ubicación: La Plata
Vehículo: Musso EL
la tccu esta debajo del asiento del conductor
#9 Viernes, 28 Febrero 2014, 9:54 |
javier72
Si funciona todo bien,lo de las 2 luces encendidas,lo solucionas con limpiacontactos en los enchufes del motorcito  como ya te explicaron antes
PD: Sin ir mas lejos,el domingo pasado me paso lo mismo en Magdalena,"no se por que  al otro dia en casa,limpiacontactos,y todo normal
____________ Papa especial
javier llavallol
#10 Viernes, 28 Febrero 2014, 23:10 |
