como puedo levantar de adelante la musso
cuantas formas hay ?
lo puedo hacer yo?
le puse 31x10.50 y por estetica quiero levantarla.
por sus respuestas gracias.
Asunto: Como Levanto De Adelante Mi Musso
Asunto: Re: Como Levanto De Adelante Mi Musso
Hola aguidelahoz,de adelante se levanta con las barras de torcion,las ruedas tienen que quedar colgadas, hay un tornillo de cabeza exagonal de 22mm debajo del parante de las puertas uno de cada lado,si enroscas levanta,ojo a no darle hasta el tope,una vuelta y medi es mas o menos 1cm eso es todo.
Suerte :razz: :beer:
Te pasaste compa muchas gracias
Podes fijarte en LEVANTAR LA MUSSO, hay mucho info ahí :wink:
gracias por los datos
Solo aporto una experiencia personal para tener en cuenta, la parrilla superior de cada lado delantero, queda haciendo un poco más de fuerza a medida que tensionamos la barra de torsión, creo que el punto mas debil, es la oreja soldada al chasis que también sostiene el extremo superior del amortiguador.
En mi caso, que la levanté demasiado a pesar de los consejos que recibí, #-o
sufrí la rotura de esa oreja y tuve que reforzar dicha soldadura. :oops:
Slds
Daniel
Slds
Daniel
Daniel,esa rotura tambien la vi en mussos que no fueron levantadas,asi que supongo :-k que es uno de los puntos debiles de nuestras camionetasedanyel escribió: [Ver mensaje]
Bueno, Javi, eso es un dato. Las que viste, se rompieron del lado conductor?, porque una de las cosas que observé es que los refuerzos originales en esas orejas son distintos, tienen mas cuerpo del lado acompañante que del lado conductor.
Slds
Daniel
Slds
Daniel
Un buen punto a tomar .
Página generada en:: 0.1247s (PHP: 34% SQL: 66%)
