Asunto: BIELA DE MUSSO
Hola, alguien sabe donde puedo conseguir una biela nueva o usada de 601(4cilindros) porque todos la que me ofrecen tiene 22cm de largo, la mia que me paso Cristian (Mec) que me trajo del rectificador cuando desarmo el motor para ir buscar tiene 165mm, aca va la foto, incluso en Autoparts me dicen que venden muchas x año de Musso pero hay un solo modelo....como es la cosa???? la mia que es entonces??? ](*,) ](*,) :-X :-X :-X
Alguien tiene alguna x alli? a cuanto????
Si alguno tiene un cigueñal en STD de 601 escucho ofertas, nuevo o usado...gracias
Gracias!!!
Asunto: Re: BIELA DE MUSSO
creo que las turbo y aspiradas tienen diferente medida de biela entre otras cosas
fijate por ese lado
Gracias Hernan, lo que me ofrecen es 180mm al centro, creo que esa es la de 5 cilindros y la mia es de 4 cilindros, creo que la diferencia esta alli, tengo uno que me ofrece a 380$, pero es 15mm mas larga tomando al centro, por eso queria saber si alguno sabe cual es el largo de la biela tomando del extremo como se ve en la foto al centro donde agarra al cigueñal...alguno sabe???? :pray: :pray: Mil gracias!!
Hola Gabriel, lo único que encontré hasta ahora es esto
el item 25 son las bielas, 661LA es la especificación del motor 4 cilindros Turbo, tanto el 4 como el 5 cilindros llevan la misma desde 1/07/93 al 23/04/05, no dice la medida, sólo el múmero de parte 601 030 00 62
Podes preguntar también en DDI Mercedes Benz, lleva la biela en la mano y pedile una igual.
Sigo buscando información, mientras mandale un MP a maty602 y a Fredrick (Biodiesel Musso) que deben saber algo mas que yo
Muchas Gracias Pablo, a Fredrick ya le pregunte, y no sabe, faltaria maty602, ya no se que hacer, mañana ire a Casa Jonte y de alli a DDI, menos mal que los tengo a todos cerca aca en la Capital, bueno si alguno sabe algo escucho......espero que no me pase lo mismo con el cigueñal, menos mal que los tengo aca en casa y con eso voy a buscar, voy a postear x el embrague de paso que tengo el motor abajo lo voy a hacer a nuevo, algun consejo??? alguna casa en particular? Embragues Nogoya?, Embragues Marsico? algun recomendado?? Saludos!!!!!!!!!!!
Gabriel aca va la lectura de lo que tenes que pedir
tenes que leer bien ( ojo Pablo)
El nuemro de parte es para ssangyong o para mercedes benz por igual.
misma cosa, ta claro?
espero te lo solucione
Fredrick :beer:
ATENCION ESTA MAL LO QUE RECIEN POSTEE; SI PUDIERA EDITARLO LO BORRARIA:::
LO SIENTO
FRED
Falsa alarma, si estaba bien el remarcado que hice y el numero que postee.
Fred
...tenes que leer bien ( ojo Pablo)...
#-o Gracias Fredrick, puse que el item era el 25 y cuando leí el nro. de parte me corrí un item para arriba :oops:
igual había puesto la hoja por las dudas, lo que no sabía es que es el mismo número de parte para Ssanyong y Mercedes Benz
ESTES EL CODIGO QUE ESTA ESCRITO EN LA BIELA...PARA TENER MUY EN CUENTA
SALUDSO Y GRACIAS, PABLO Y FREDRICK!!! :razz: :razz: :razz: :razz: :beer:
Página generada en:: 0.0949s (PHP: 34% SQL: 66%)
