Asunto: Desarmando Motor Biela Rota A Primera Vista
Buenos dias, empeso con golpeteo y yo la segui andando hasta que se clavo, a primera vista hay viela rota y rompio el block, un agujero chiquito, el block lo tapare yo de alguna manera porque no lo quiero llevar a ningún lado si tienen consejos de como envien info se soldar y lo que sea necesario, estoy desarmando el motor tengo que sacar el ciguenial, mi pregunta es se puede sacar el piston por el lado del ciguenal, el piston no se como esta, se puede sacar la viela sola?
gracias aguardo
Asunto: Re: Desarmando Motor Biela Rota A Primera Vista
Hola ; mira NO se puede sacar ningún piston por debajo , esto quiere decir que tenes que sacar la tapa de cilindros , despues tenes que soltar la biela del cigüeñal , sacar el conjunto de biela y piston juntos ; ahora si se te clavo el motor un gran consejo es mandalo a haser a alguno de los mecanicos del Club o por lo menos llamalos y consultalos con respecto a lo que te paso ; suerte con la reparación .
Buenas noche Profe , es que ya estoy avanzado en el desarme a pesar de no saber nada de mecánica con esta camioneta y gracias a internet y a ustedes aprendí bastante , a esta misma le puse tapa nueva que saque y mande al tapero para el plano y la puse a punto ósea ya como armar y desarmar esa parte la tengo bien aseitada, me animo a seguir adelante tu info me sirvió para adelantarme algo que me daría cuenta al seguir desarmando .
Esta vez con calma y despacio voy a tomar todos los recaudos para que después de este arreglo me ruede unos 400 km más .
Saque cigüeñal y ya veo que tengo posibilidad de sacar la viela sola , me gustaría cambiar solo la viela, ya que compresión tenía bien en todos los pistones además podría comprobar la presión de nuevo luego de armar Todo, de esta manera ahorro levantar la tapa que como ya dije la hice 20000 km antes de que pasara este nuevo desperfecto , lo que si voy a llevar a rectificar el cigüeñal ahora en cuanto salga el sol y cambio todos los cojinetes aunque solo los dos extremos están totalmente gastados y compraría una viela.
Si alguien cree que no esta bien lo que voy a hacer me gustaría leer con fundamento.
Otro tema que esta roto en el primer cilindro o cilindro de distribución es el caño que tira chorro de aceite al pistón desde abajo, podría funcionar sin eso o se deterioraría en menor tiempo.
Muchas gracias a todos
Supongo que otra cosa que tenés que considerar es el cambio de aros antes de armar, por lo menos en el cilindro que se rompió si sacaste el pistón... :eek:
Respecto del cañito de aceite del primer cilindro, seguramente funcionará mejor con él que sin él, así que es mejor si lo arreglás... :-k :-k :-k
Que tengas suerte con el arreglo, y contanos como va... :razz: :razz: :razz:
Ese es el tema que no quiero sacar el piston, para no desarmar la tapa de cilindros que ya lo hice 20000km antes, lo que pense es hacer elcambio de cigueñal y todo lo que necesito armar y probar precion en los cilindros, si no estan dentro de los parametro los cambiare, esta bien hacer eso?
ya lleve el cigueñal y no sirve, esta muy gastado y no recomiendan rellenar, busco cigueñal, 1 viela y todos los cojinetes esta bien dicho no?
queria subir imagenes pero no puedo .
gracias
creo q aunque no quieras tenes q desarmar la tapa porque la altura de los pistones como el peso de todo el conjunto debe ser parejo para no romper denuevo a la larga vas a gastar mas de lo debido saludos
Gracias Daniel
Buenas Noches, el motor ya esta listo y puesto a punto, y necesito info para acoplar caja con motor, ya monte el motor puse las 8 tuercas y estoy a medio centimetro de que se junte el motor con la caja no quiero seguir roscando por que me encuentro que no me jira el motor cuando puse las tuercas sin roscar giraba, quedo a la espera e una buena respuesta .
gracias a todos por anticipado
antes de apretar la caja tenes q encastrar la directa en la estria de embrague no apretes sin encastrar porque podes romper la placa aveces hay q voltear levemente la caja para q encastre, antes de apretar debe estar en su posiscion normal, saludos :D :D :D :D
Página generada en:: 0.0799s (PHP: 39% SQL: 61%)
