Asunto: Como Limpiar Vidrio Del Farol Auxiliar De Defensa Delantera!!!
Hola a todos, puse un foco auxiliar redondo de iodo (creo), que reemplazo uno que se rompio en un accidente. Compre el original que va en la defensa delantera (redondo), y como se imaginaran tengo uno nuevito y otro viejo que el vidrio esta opaco y quiero limpiarlo, pero no se como desarmar el foco ya que la suciedad se encuentra dentro del mismo. Si alguien ya paso por esta experiencia y puede brindarme la informacion, se lo agradecere enormemente.
Saludos :p :p :p
Asunto: Re: Como Limpiar Vidrio Del Farol Auxiliar De Defensa Delantera!!!
Si te referís a estos
:-k fijate bien tiene que tener un tornillo para abrirlos, igualmente como para cambiar la lampara
Así es tiene un tornillito atrás, pero yo intenté ver si se podía desarmar y no me animé xq seguro se me complicaba el armado = Casa Jonte farol nuevo. Solo me limité a cambiar la lamparita que compré en una renaul por $ 13. Esos faroles redondos deben salir sus buenos pesos
Fernando47 escribió: [Ver mensaje]
Los originales son desarmables y se pueden limpiar bien con agua desmineralizada y un jabón neutro y suave,
En CJ deben andar en unos $300 c/u. Precio normal para esa calidad.
Saludos :p :p :p
Lo compre en Casa Jonte y me salio $ 153.- con el 10% incluido, un par cualquiera sale $40.- y un Hella arriba de los $250.- c/u. Asi que me jugue y compre este que es el Original de la camioneta. Vere si puedo desarmarlo. Despues le cuento si asi sale el vidrio.
Como es el original??? alguno puede poner fotos??? la mia no trajo faros auxiliares, le compre uno Hella tengo uno con el vidrio rajado no hay repuestos y me gustaría comprar los originales.
Otro de los temas es que vibra mucho, alguno tiene este problema???
Saludos Jorge
Al limpiarlos con jabon neutro , agua fria o tibia, NUNCA caliente.
todo lo que toque el espejado y me refiero a trapo,algodon, esponja, cepillo, etc. va a rayar el espejado SI o SI.
despues no digan que no avise.
haganlo con mucho jabon y con la yema de los dedos con mucha agua y jamas en seco o sin agua corriendole encima.
la otra es mucho detergente y agua. ( recomendado)
si entro agua al faro, antes de cerrarlo nuevamente ponerle pegamento repelente para que no ocurra nuevamente.
saludos :beer:
Musso 2002 escribió: [Ver mensaje]
Saludos Jorge
Hola Jorge
Mas arriba tenes la foto de mi camioneta, para que veas como son los faros originales.
Saludos :p
hola, hoy en un peaje me distraje y le pegue a un auto, y se me rompio uno de los vidrios de estas lamparas en cuestion , se consigue el vidrio solo como repuesto??
Para desarmarlos llevan un tornillo y despues a presion y listo. En el caso de los busca-huellas que tengo yo ( hoy los desarme para limpiarlos para su posterior colocacion ) cuando los abri los abri de esa forma y para llegar al vidrio solo tube que sacar unos alambres doblados que hacian presion al vidrio para que no se mueva.
Saludos !! :razz: :razz: :razz:
Página generada en:: 0.0793s (PHP: 42% SQL: 58%)
