     | Página 1 de 1
 |  [SOLUCIONADO] No Carga Alternador
	| Autor | Mensaje |
	|  JERDY
						Edad: 44
												Vehículo: SSANGYONG KORANDO 2.3 DIESEL A
			Estimados amigos, junto con saludarles les cuento que mi korando (1999 diesel 2.3) esta en problemas, en las mañanas la batería amanece muerta.. hice puente con otro carro y enciende normal, el problema esta en que cuando enciendo las luces se va todo al piso, vale decir, el alternador de estar cargando 14 volt aprox, baja a 7, apago las luces nuevamente y este no vuelve a cargar los 14, se queda en 7 hasta que lo apague y vuelva a encender. he revisado cada fusible y están todos bien,- me faltaba decirles que al momento de girar la llave, el testigo de la batería no enciende.
 ¿ Será el Alternador? o hay algo que no he tomado en cuenta.
 con el motor encendido puse un cable desde el conector positivo del alternador directo al poste positivo de la batería y el problema persiste..
 revise los carbones y están en buenas condiciones..
 agradeceré cualquier vivencia o sugerencia..
 que tengan un buen día..
 jerdy.
	| #1  Lunes, 30 Junio 2014, 3:24 |  |  |  |
	|  Pablo Duthey
 |   Re: No Carga Alternador
			El alternador no esta cargando es seguro y la batería esta muerta con 7v, carga la batería con un cargador porque sino no la vas a levantar mas, revisá tambien el regulador del alternador y la placa de diodos, son dos cosas mas que pueden fallar, además podes verificar si los campos (estator) no esta a masa.
	| #2  Lunes, 30 Junio 2014, 7:50 |  |  |  |
	|  JERDY
						Edad: 44
	| #3  Miércoles, 16 Julio 2014, 0:51 |  |  |  |
	|  Pablo Duthey
 |   Re: [SOLUCIONADO] No Carga Alternador
			Me alegro que lo hayas podido solucionar
	| #4  Miércoles, 16 Julio 2014, 20:16 |  |  |  |
	|  Jose Luis R
						Edad: 52 			Ubicación: villa devoto
 |   Re: [SOLUCIONADO] No Carga Alternador     |
	| #5  Miércoles, 16 Julio 2014, 20:23 |  |  |  |
		|  | Alternador Carga Mucho? | pablo tagliavini | ELECTRICIDAD | 4 | Miércoles, 24 Febrero 2016, 19:00  pablo tagliavini
		|  | [SOLUCIONADO] ALternador O No Se Que Mas | Gustavo | ELECTRICIDAD | 24 | Domingo, 28 Octubre 2012, 12:05  maximusso
		|  | [SOLUCIONADO] Carbones Del Alternador | El Profe | ELECTRICIDAD | 7 | Martes, 31 May 2016, 23:55  gaviota222
		|  | [SOLUCIONADO] Cambio Polea Alternador. | mariofoxx1 | ELECTRICIDAD | 2 | Martes, 03 Septiembre 2013, 0:58  steelwork
		|  | [SOLUCIONADO] Falla En Caja Automatica TPS... | Lucho | CAJA AUTOMATICA | 16 | Domingo, 01 Febrero 2009, 13:45  marjav
	|     | Página 1 de 1
