Estimados amigos, junto con saludarles les cuento que mi korando (1999 diesel 2.3) esta en problemas, en las mañanas la batería amanece muerta.. hice puente con otro carro y enciende normal, el problema esta en que cuando enciendo las luces se va todo al piso, vale decir, el alternador de estar cargando 14 volt aprox, baja a 7, apago las luces nuevamente y este no vuelve a cargar los 14, se queda en 7 hasta que lo apague y vuelva a encender. he revisado cada fusible y están todos bien,- me faltaba decirles que al momento de girar la llave, el testigo de la batería no enciende.
¿ Será el Alternador? o hay algo que no he tomado en cuenta.
con el motor encendido puse un cable desde el conector positivo del alternador directo al poste positivo de la batería y el problema persiste..
revise los carbones y están en buenas condiciones..
agradeceré cualquier vivencia o sugerencia..
que tengan un buen día..
jerdy.
Asunto: [SOLUCIONADO] No Carga Alternador
Asunto: Re: No Carga Alternador
El alternador no esta cargando es seguro y la batería esta muerta con 7v, carga la batería con un cargador porque sino no la vas a levantar mas, revisá tambien el regulador del alternador y la placa de diodos, son dos cosas mas que pueden fallar, además podes verificar si los campos (estator) no esta a masa.
Te agradezco Pablo por la Información, tenias la razón, era la placa de diodos, la cambié y todo volvió a la normalidad. :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Asunto: Re: [SOLUCIONADO] No Carga Alternador
Me alegro que lo hayas podido solucionar :beer:
:razz: :razz: :razz: :razz: :razz:
Página generada en:: 0.1169s (PHP: 25% SQL: 75%)
