Asunto: Alternador Carga Mucho?
hola amigos !! hace un mes mande a hacer mi alternador a mi electricista de años ,tipo honesto... lo lleve porque dejo de cargar ... al retirarlo me dijo que lo había reparado y puesto el regulador nuevo que por lo que vi va en la parte de afuera del alternador y tiene el acople hembra para la ficha .. ,el tema es que según el siselco carga entre 14 y 15 v y me párese mucho ! se lo lleve 2 veces ,cambio regulador y se dio por vencido sigue cargando mucho ....yo insisto que es el regulador ,alguna opinión o sugerencia ,le bateria es super nueva tiene 20 dias (bosh-90) :pray:
Asunto: Re: Alternador Carga Mucho?
Yo pensaba que 13,8v era lo máximo que debía entregar un alternador pero me dijeron que hasta 14,5v es normal :wink:
Medila con un tester común, no te fies del sísmico pequeño marcar de más, saludos
ahhh tenes razón voy a probar gracias ..
daniel1975 escribió: [Ver mensaje]
gracias pablo ,tengo miedo que me cocine la batería nueva , le hice el alternador y volvi al electricista por este tema ,me cambio el regulador y sigue igual me dice que no pasa nada que carga al limite ....
Pablo Duthey escribió: [Ver mensaje]
Página generada en:: 0.0696s (PHP: 40% SQL: 60%)
