Hola Amigos me surgio un problema en mi Korando, se me licua el aceite y fuma por el caño de escape muchisimo.
Alguno le paso algo parecido??
Asunto: Se Me Licua El Aceite Y Fuma Muchisismo
Asunto: Re: Se Me Licua El Aceite Y Fuma Muchisismo
:| Matías, es un panorama un poco preocupante, hay que desarmar la tapa de cilindros y revisar si no se conectó una vena de aceite con la cámara de agua, tal vez :pray: :pray: solo se sopló la junta y está pasando a un cilindro, en fin :roll: , lo primero es no caminarla así, desarmar y ver.... :roll:
Hola Pablo, te cuento todo empezó luego que le hice el cambio de aceite a pesar que antes ya me largaba olor a aceite quemado pero no fumaba, luego del cambio un desastre, mi mecánico me recomendó cambiar el aceite por la aceite viscus, y probar que pasa, porque sino el me decía que el problema puede estar en la bomba que se este mezclando el aceite con el gasoil.
Bueno Matías, en ese caso, mi sugerencia sería que antes de gastar guita, trates de ver a un mecánico que entienda de estas camionetas, tenés en La Plata, en Quilmes, son amigos del club que conocen a la perfección las camionetas y no te van a versear, también en Floresta hay un mecánico de Musso, si bien no es un amigo con el que compartimos salidas, es el que le atiende las camionetas a varios amigos... :eek:
Gracias Pablo por el dato, pero yo vivo en Pinamar y se me complica viajar con la camioneta para allá por eso pedía ayuda acá en el foro, el problema real es que se esta mezclando el aceite con el gasoil.
Gracias Pablo por el dato, pero vivo en Pinamar y se me compica llevar la camioneta para alla, el problema real ya lo descubrimos que se mezcla el aceite con el gasoil, lo que estamos investigando el porque se mezclan.
:-k Y bueno, con un asado y un par de :beer: :beer: , a Alberto te lo llevás para allá :wink: , pero hablando en serio, si nadie aporta nada nuevo, mañana nos juntamos en Chascomús y hacemos una charla técnica con estos muchachos y después lo escribimos... :eek:
Matiasg escribió: [Ver mensaje]
Dale Pablo te lo voy agradecer mucho, y bueno despues que solucione este tema me gustaria poder ir a algun encuentro.
Gracias, saludos
Gracias, saludos
hola perdon pablo con 2 asaditos y 6 virras salgo ya :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
te digo que tiene tu chata tiene el reten de la bomba inyectara rota . urgente al bombista . :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
cualquier cosa llamame 0221154351313 y te oriento saludos ( FOR73) ALBERTO
Me pasó lo mismo con un 504 diesel taxi que consumía 1 litro de aceite por dia y de repente empezó a consumir menos, hasta no consumir nada, yo estaba chocho, dije, se arreglarón solos los aros, pero conforme dejaba de consumir, me bajaba la presión de aceite y al revisar veo que el aceite estaba re livianito, conclusión, se pasaba gas oil al aceite por la bomba inyectora, no lo cociné de milagro.
Lo llevé al bombista como bien sugiere Alberto, cambió el retén en cuestión y problema solucionado.............lástima que después volvió a gastar aceite :-X :-X :-X
Ojalá también sea este tu problema, ya que se soluciona fácil y económicamente.
Saludos!!!!!
ford73 escribió: [Ver mensaje]
Saludos!!!!!
Página generada en:: 0.1667s (PHP: 32% SQL: 68%)
