Asunto: ZAPATAS DE FRENO DE MANO
Hola a todos
Les cuento, se me dañaron las zapatas de freno de mano de mi Korando, se trabaron y se deformaron todas, y me a costado conseguir, hay algun otro vehiculo que utilice el mismo sistema con estas zapatas. O todavia mejor se le puede adaptar otro sistema, Ya estoy podrido de este bendito freno, y tengo que pasar la revision tecnica vehicular, y sin eso no la paso porque es una falta grave. Gracias de ante mano
Asunto: Re: ZAPATAS DE FRENO DE MANO
Bueno, yo aun me pregunto lo mismo.
Esta posteado el afiche del mismo en algun lado ( yo lo posttee)
podes preguntarles a los fabricantes.
Una solucion temporaria es con un dremmel, alterar la superficie para que el contacto sea mas agresivo ( un moleteado o picado fino)y frene si o si.
che fredrick " habria que ver como es el de la musso mia , porque yo nunca tube drama y frena a full... tendrá un freno de mano con distinto sistema???
ya he visto que muchos tienen problema con este freno..
saludos :beer: :beer:
Desconozco si aparte de la New Korando y la Musso hay algún otro vehículo con esas zapatas, yo te diría que si no conseguís repuestos por Costa Rica vayas a alguna casa de frenos que puedan adaptarte algún otro sistema.
Palmero
Asunto: Zapatas Freno Mano
Hola, buenas, aqui otra vez preguntando a los sabios, alguien sabe si existen las zapatas de otro modelo que sean iguales que la musso 602 el del 96?.
Gracias.
Asunto: Re: Zapatas Freno Mano
si las hay en dos vehiculos a saber. CONFIRMADO.
Dejame buscartelo y te confirmo cuales serian
No sé allá en las islas, pero acá (argentina) vas a una casa de frenos con las zapatas viejas y te cambian solamente las cintas por unas nuevas.
Es mas económico y la base te queda original
Palmero
Gracias.
esta impreso en ellas no rellenar !!!
te sugiero leer el articulo de calibrado del freno de mano, el mismo te indica el diametro externo en el cual te deben quedar las mismas para estar optimas.
Página generada en:: 0.0729s (PHP: 41% SQL: 59%)
