Asunto: Esta Pieza Afecta A La Puesta En Marcha Del Motor En Frio?
Hola amigos musseros, hace poco mi coche fue reparada en el taller, le comente que cuando pasa un tiempo sin arrancar el coche (dias) si lo quieres parar justo despues de arrancarlo no se detiene y hay que esperar a que el motor tome un poco de calor (mas o menos un par de minutos arrancado) el caso es que me dijo que como tenia esta pieza rota tomaba aire y por eso tardaba al principo y la anuló. El caso es que ahora parece que no arranca tan bien como arrancaba antes de anular la pieza (antes arrancaba a media vuelta y ahora le cuesta mucho mas) ¿es problema de la pieza esta en cuestión?
Gracias
Asunto: Re: Esta Pieza Afecta A La Puesta En Marcha Del Motor En Frio?
la realidad es que no anulen nada ,si esta es porque cumple una funcion ,lo que el mecanico tiene que hacer es cambiar pieza o repararla =;
el tema de que no para el motor es por un problema en una manguera de vacio que va a la bomba ingectora ,y es la que se ve arriba de la tapa de valvula ,tiene un filtro y se tapa ,por eso no corta la bomba :eek:
saludos tony
tony1960 escribió: [Ver mensaje]
saludos tony
quise poner inyectora y no ingectora :oops:
Si no veo mal ](*,) ](*,) es el bulbo tipo almejita, con 2 cuernitos que van uno a la Y y el otro a la válvula pla :roll:
Ese bulbo acelera el vehículo por algunos segundos cuando el motor está frío :-k
Hace poco hubo un post al respecto.... :-. :-. creo que subí una foto de otro bulbo similar pero no de Musso... 8-[')
BULBO termoválvula -- Termovalvula :eek:
Hola Navazuelo:
ese elemento ( termovalvula) deja pasar el vacio el cual acelera el motor cuando esta la temperatura de la tapa de cilindros a menos de 30 grados C ( centigrados) o sea motor frio.
es automatico.
ponle esa pieza nueva y listo el problema.
por supuesto lee los dos post arriba puestos por Roberto :razz:
slds :beer:
:clap: :clap: Muchas gracias sospechaba que podia ser eso gracias por confirmarlo un abrazo y ahora ¡otra vez al taller a gastar mas dinero! :-X
Amigos me han arreglado esa pieza y sigue sin arrancar bien en frio :-X :-X (tengo que arrancar con el acelador a fondo y aun asi le cuesta, ademas vuelve a tomar aire y no se para el motor hasta que no calienta un poco, ¿Cual puede ser el problema de que no arranque bien en frio?
Página generada en:: 0.0911s (PHP: 38% SQL: 62%)
