     | Página 1 de 1
 |  Esta Pieza Afecta A La Puesta En Marcha Del Motor En Frio?
	| Autor | Mensaje |
	|  navazuelo
						Edad: 35 			Ubicación: Granada
												Vehículo: MUSSO AZUL 2000 2.3 TDI 661
			Hola amigos musseros, hace poco mi coche fue reparada en el taller , le comente que cuando pasa un tiempo sin arrancar el coche (dias) si lo quieres parar justo despues de arrancarlo no se detiene y hay que esperar a que el motor tome un poco de calor (mas o menos un par de minutos arrancado) el caso es que me dijo que como tenia esta pieza rota tomaba aire y por eso tardaba al principo y la anuló. El caso es que ahora parece que no arranca tan bien como arrancaba antes de anular la pieza (antes arrancaba a media vuelta y ahora le cuesta mucho mas) ¿es problema de la pieza esta en cuestión?
Gracias
	| #1  Jueves, 25 Octubre 2012, 12:22 |  |  |  |
	|  Tony B
						Edad: 65 			Ubicación: CIUDAD JARDIN
 |   Re: Esta Pieza Afecta A La Puesta En Marcha Del Motor En Frio?
			la realidad es que no anulen nada ,si esta es porque cumple una funcion ,lo que el mecanico tiene que hacer es cambiar pieza o repararla
 el tema de que no para el motor es por un problema en una manguera de vacio que va a la bomba ingectora ,y es la que se ve arriba de la tapa de valvula ,tiene un filtro y se tapa ,por eso no corta la bomba
 saludos tony
	| #2  Jueves, 25 Octubre 2012, 13:04 |  |  |  |
	|  Tony B
 |   Re: Esta Pieza Afecta A La Puesta En Marcha Del Motor En Frio?     |
	| #3  Jueves, 25 Octubre 2012, 13:07 |  |  |  |
	|  Pablo Holzman
No importa si pierdes o ganas, lo que importa es que no pierdas las ganas.....								   |
	| #4  Jueves, 25 Octubre 2012, 14:33 |  |  |  |
	|  roberto_oscar
	| #5  Jueves, 25 Octubre 2012, 19:59 |  |  |  |
	|  Biodiesel Musso
			Hola Navazuelo:
ese elemento ( termovalvula) deja pasar el vacio el cual acelera el motor cuando esta la temperatura de la tapa de cilindros a menos de 30 grados C ( centigrados) o sea motor frio.
es automatico.
ponle esa pieza nueva y listo el problema.
por supuesto lee los dos post arriba puestos por Roberto
	| #6  Jueves, 25 Octubre 2012, 20:55 |  |  |  |
	|  navazuelo
			    Muchas gracias sospechaba que podia ser eso gracias por confirmarlo un abrazo y ahora ¡otra vez al taller  a gastar mas dinero!        |
	| #7  Viernes, 26 Octubre 2012, 4:16 |  |  |  |
	|  navazuelo
			Amigos me han arreglado esa pieza y sigue sin arrancar bien en frio       (tengo que arrancar con el acelador a fondo y aun asi le cuesta, ademas vuelve a tomar aire y no se para el motor hasta que no calienta un poco, ¿Cual puede ser el problema de que no arranque bien en frio?
	| #8  Lunes, 19 Noviembre 2012, 8:15 |  |  |  |
		|  | SE PARA EL MOTOR EN SECO AL SOLTAR EMBRAGU... | Alexis68 | CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. | 0 | Viernes, 01 May 2020, 12:02  Alexis68
		|  | Me Tengo Que Bajar Para Ver Si Esta En Mar... | geraldo | MOTOR | 9 | Martes, 10 Noviembre 2009, 16:01  lordom
		|  | Cuesta Ponerlo En Marcha En Frio. | Invitado | MOTOR | 15 | Lunes, 15 Diciembre 2008, 12:16  orgg1978
		|  | QUE PIEZA ES ESTA???? | Turco | CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. | 6 | Lunes, 21 Julio 2008, 19:21  Turco
		|  | NUmero De Pieza No Esta En El Despiece,y | dan7930 | TRANSMISION | 17 | Lunes, 18 Enero 2010, 12:20  dan7930
	|     | Página 1 de 1
