Página 13 de 13
Ir a la página Anterior  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Ir a la página
Bateria.
Mensaje BATERIA 602 CUAL LLEVA
BATERIA ,hola muchachos, otra ves con problemas tecnicos musso 2002 602, murio la bateria y tiene una 100 amper. pero me parece que no es la que deberia ir,  puede ser, que lleva gracias .-
Mensaje Re: BATERIA 602 CUAL LLEVA
diegoestebanc escribió: [Ver mensaje]
Creo que es 90 AH
Roly LU1DYA
Roly escribió: [Ver mensaje]
Creo que es 90 AH
OK GRACIAS AMIGO
Mensaje Amperaje
estimados, mi camioneta tiene problemas con la partida y me dijeron que era la bateria, consulta, que amperaje es el ideal para la musso diesel?
Mensaje Re: Amperaje
hola nose aque te referis con en amperaje mi camioneta tiene una bateria de 65 ampers si eso querias saber
CARLOS
Gracias Carlos Puede qque no haya sido muy claro, mi bateria es de 55 amp, y me recomendaron que minimo fuera de 70amp.
La original, segun manual es la de 90 Ah. Varios tienen la de 70 Ah, pero el manual dice 90, mas en la cinco cilindros.
Vale amigo, muchas  gracias, era lo que necesitaba.
pipog6 escribió: [Ver mensaje]
Coincido con Mulita, la batería para nuestras camionetas es de 90 A, miden 310 mm que es el tamaño exacto del cajón, para poner las de 100 A, hay que doblar la pestaña de frente que cierra el cajón, porque si no, no entra..
Blonda, estás seguro que es de 65, mide 240 mm de largo
Mensaje Re: Bateria
Ahora se unieron los post, espero     después 7 paginas de hablar de la Batería o Acumulador quede mas claro
De lo contrario revisen al manual de guantera o cualquier manual de la sección descargas
No hay nuevos mensajes Luz De Bateria danielyanes ELECTRICIDAD 3 Viernes, 15 Noviembre 2013, 20:48 Ver último mensaje
danielyanes
No hay nuevos mensajes No Me Carga La Bateria guillermomairena ELECTRICIDAD 6 Lunes, 18 Enero 2010, 19:50 Ver último mensaje
Favio
No hay nuevos mensajes QUE BATERIA ME RECOMIENDAN gallegog ELECTRICIDAD 12 Martes, 16 Agosto 2011, 14:31 Ver último mensaje
sergio dario
No hay nuevos mensajes La Maldita Bateria !!! Biodiesel Musso ELECTRICIDAD 15 Sábado, 07 Agosto 2010, 19:45 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Rulo/ Bateria gustavogdes ELECTRICIDAD 29 Jueves, 24 Julio 2008, 20:02 Ver último mensaje
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 13 de 13
