Asunto: [SOLUCIONADO] Bateria
hola a todos tengo una musso del 96 2.9d le puse una bateria de 90 ah y me ha derretido el borne negativo como la compre de segunda mano no tengo ni idea que bateria lleva que amperios y voltaje gracias por anticipado.
Asunto: Re: Bateria
Debes tener otro problema porque la batería que lleva es esa, 12v 90AH, si lo derritió puede ser por un falso contacto en el borne, esto levanta temperatura en ese punto, si todo eso esta bien puede ser por un gran consumo, esto se puede dar en el arranque, revisa motor de arranque (burro como le decimos acá)
Asunto: Re: Bateria
[-X [-X [-X [-X pablito me parece que lo mas probable es que tenga un corto , consumo en exeso :p :p
Asunto: Re: Bateria
muchas gracias chicos si era la conexion que se aflojafa con los baches a echo contacto y derritio todo, tendre que poner mas atencion jejeje.
Página generada en:: 0.0729s (PHP: 37% SQL: 63%)
