Estimados:
Los asientines traseros golpean y hacen mucho ruido cuando agarro pozos...... :ansi:
Pero no los quiero sacar porque son muy útiles y quedan bárbaro....... :-k
Alguien sabe como reducir el ruido? se puede hacer algo?
Muchas gracias
Manolo
Asunto: Asientines Traseros
Asunto: Re: Asientines Traseros
Hola Manolo, interpreto que el problema que tenes es que no estan bien agarrados del piso, porque no le sacas una foto asi te podemos orientar mejor, en mi caso le puse tornillos de abajo hacia arriba, por lo que me queda la rosca mirando al techo, pongo los asientos y lo sostengo con mariposas para poder sacarlos y ponerlos de forma mas rapida y facil, fijate si te sirve
Aca te dejo el post de como van colocados los mios:
http://www.clubmusso.com.ar/viewtopic.php?f=10&t=2473&highlight=
popy escribió: [Ver mensaje]
los modelos mas nuevos tienen los respaldos atornillados desde el marco interior asi no se mueven, solo la parte de abajo y para ello tienen un gancho que los mantiene fijos al piso, que puede aflojarse para levantarlos
Manolo:para el tema de los asientines,mi Musso los tiene agarrados por el respaldar con tornillos,y cuando estan reclinados se sujetan con correas que los agarran por los asientos.Si no se pueden sujetar con correas te recomiendo poner una alfombra o piso de goma a la chata o si no ponele a los tubos de los asentines una manguera de goma espuma para que no te hagan ruido.Saludos,Ernesto.
Página generada en:: 0.0682s (PHP: 39% SQL: 61%)
