 Re: Que Autonomia Tiene Una Bateria?
			Popy:
  Haaaa verrrrrrr ............
Mucho no se de electricidad, pero de estar la Bata en perfecto estado al 100% (ojo ni nueva responde a eso), sumas los amper's de lo que tengas conectado y te da los consumos en Hs.
Ej: Heladera = 10 amp y lamparita = 1amp y la bata tiene 55 amp. duraría 5 hs.
Para transformar los watt de la bombita (o lo que sea) a amp. , se me hace que podes usar la formula del cálculo de potencia. Donde:
P=(V**2)/R = (I**2).R
P= Wats ; V= Volts => son datos
R= (V**2)/P e I= ((P/R)**(1/2))   -------    (**2 = Cuadrado) -- (**1/2 = Raiz Cuadrada)
Con estas reeplazas según lo que tengas y maso te daría.
Ojo REPEAT, estudié mecanica no electricidad pero estas simples ecuaciones dan pauta de que bata necesitas midiendo y sumando consumos para establecer las reales necesidades
de las dinamos en motores.
Otra mas simple; medí resistencia con un tester y la reemlazas en la formula.
O si no usá el famoso metodo explorativo; hasta podes colocar la bata con los ampers que necesitas y le acoplas los consumos. luego medis lo que queda transcurrida una hs. a esto sumale algo mas un algo mas por serie de caida de volts de la misma (no es lineal) maso un 15%.
Si alguien aporta alguito mas bienvenido.
