Hola amigos musseros, el sabado palmo mi bateria pero previo a eso palmo tambien el alternador, el alternador ya lo compre pero ahora tengo que comprar una bateria y quiero saber que me recomiendan para una musso 601 que no es turbo disel, me ofresieron una bateria herbo Premium de 12 volts.  y   80 RC a $ 350,00 que les parece a ustedes.
gracias
		Asunto: Re: Bateria
		Hola Marcelo:
La Bateria de la musso diesel , bencinera o naftera, 4 o 5 cilindros turbo o aspirada segun el manual del usuario es:
Bateria (V-AH) (MF) 12-90
Esto significa 12 volts y 90 amperes hora.
Te sugiero no ponerle de menor valor.
PD la picardia criolla hace que te vendan en muchisimos casos baterias con menor amperaje que el indicado en el envase.
El tamaño, debera cubrir el largo del portabaterias de tu vehiculo.
Te sugiero compres de marca reconocida y con garantia de por lo menos 1 año.
Tambien fijate la posicion de los bornes, atras o adelante y positivo a la izq. o a la derecha.
espero haberte ayudado
Fredrick #-o
Fredrick #-o
		Asunto: Re: Bateria
		Biodiesel Musso, HOLA Fredrick MUCHAS GRACIAS POR LA RESPUESTA, QUE PASA SI LE PONGO UNA 12  75 AMP. TENE EN CUENTA QUE NO ES TURBO GRACIAS
		Asunto: Re: Bateria
		El turbo no tiene que ver con la batería, funciona mecánicamente.
		Asunto: Re: Bateria
		jzlab, ok gracias como te abras dado cuenta de mecanica  cero
		Asunto: Re: Bateria
		La mia tenía una 12/75 cuando la compré y estaba hinchada en sus laterales, se la hice cambiar al que me la vendió, le puso otra 12/75 y al poco tiempo se comenzo a hinchar también, como que era demasiada carga, le puse una 12/90 y no tuve mas problemas, de todas formas andaba bien la otra.
		Asunto: Re: Bateria
		pduthey, Yo tenia una 12   90  pero se me rompio el alternador y me jodio la bateria,  me regalaron  una herbo  12   75  la puse y anda bien  pero no se si es la indicada
		Asunto: Re: Bateria
		Marcelo, si es regalada es la indicada  :mrgreen: , no enserio, el lugar donde llevo a cambiar las baterías siempre me colocó 12/75 en el Ford Fiesta que tenía porque decían que es la que utilizan todos los gasoleros taxis y remises y nunca tienen problemas, ya se que esto es una camioneta no un auto, pero mientras que lleve bien al motor y no encuentres problemas creo que esta todo bien, yo la cambié de jeringa que soy pero me andaba bien y en dueño anterior la tenía con una 12/75 también.
Además me la colocaban y me dan un año de garantía, si no fuera la indicada ¿entonces porque me darían un año de garantía?, para hacer arrancar el motor y mantener los accesorios funcionando no creo que sea muy perjudicial uno u otra. Yo puse una mas grande pensando en el futuro malacate que sí va a necesitar mucha polenta. :wink:
		Asunto: Re: Bateria
		pduthey, A caballo regalado no se le miran los pies ajajajajajaj :lol:  pero mi miedo era si me iva a traer problemas pero ahora me quedo mas tranquilo gracias
		Asunto: Re: Bateria
	Hay dos cosas para tener en cuenta en los datos de la batería. Uno es la capacidad nominal, que puede ser de 75, 85, 90 amp. etc. y otra es la capacidad de entregar carga en el arranque, que este dato me parece mas importante que el otro.
La capacidad nominal si es baja, en lo que te puede perjudicar es que si tenés muchos consumos en tu chata, por ejemplo 6 faros antiniebla o ese tipo de cosas, se te acorte la vida útil de la misma ya que necesita cicllos de carga-descarga mas seguidos y de mayores corrientes. Es equivalente a la cantidad de agua que tenés en un tanque.
Ahora bien , la capacidad en el arranque varía y puede ser de 350, 400 amper. y esto es lo que vamos a necesitar en el momento del arranque, o sea cuán grueso es el caño que sale del tanque para entregarme mucha agua en un lapso corto de tiempo. Si no tiene una buena espalda para bancar el consumo de tu arranque, esto puede ser perjudicial, a la larga, para el mismo.
Las baterías de marca tienen indicado este dato entre sus características, y de manera mas marcada a veces que la cap. nominal. En las truchas o made in taller ni lo nombran, porque con la tecnología que están fabricadas no tienen esas capacidades disponibles.
Espero que les sirva para la elección de su próxima bateria.
Jorge z.
Jorge z.
Página 1 de 13
Página generada en:: 0.2082s (PHP: 46% SQL: 54%)
