Ir a la página Anterior  1, 2
Asunto: Re: RESETEO DE ALARMAS
Yo iria a una casa de alarmas seria que te van a orientar y pasar un presupuesto, yo cuando compre la camioneta tenia un solo control y mande hacer un segundo, pero no tenia codigo, pero ellos tienen un aparato que lee el codigo y te hacen uno, eso me salio $70, de ultima sabes que te lo solucionan asi. (tardaron 15 minutos)
gracias a todoos
Hoy pase por una casa de electronica y me dijo trae las dos y tre la regulo.
Si el led prende bien, no es bateria ( casi obvio)
Asunto: Control Remoto De Alarmas Como Se Reprograma El Codigo?
Control remoto de alarmas como se reprograma el codigo?
Por algun motivo cuando envie a mi hijo menor a buscar algo a la chata, al volver me dijo que algo andaba mal.
Efectivamente se desprogramo.
Lo lleve a un ing electronico que midio con su equipo:
La potencia de la pila (100%) y la señal de los dos controles remotos y ambos estaban iguales.
Me dijo que el codigo es la cantidad de veces que titila esa frecuencia y que alli radicaba el problema.
No puedo ayudarte mas que esto!!!
Alguien tiene idea como se hace esta reprogramacion o lo que sea?
gracias
Asunto: Re: Control Remoto De Alarmas Como Se Reprograma El Codigo?
Fredrick, dependerá de la marca. ¿La tuya que marca es, pudiste averiguar?
OPCIÓN 1:
Probá esto, para intentar entrar al modo de reprogramación:
1-Activá el sistema apretando el botón principal
2-Conecta y desconecta el arranque 3 veces
3-El sistema te debe emitir 1 beep de confirmación
Línea 1: FUNCIÓN AUTO LOCK. Botón principal ACTIVA; Botón secundario DESACTIVA;
Línea 2: FUNCIÓN REACTIVACIÓN AUTOMÁTICA. Botón principal ACTIVA; Botón secundario DESACTIVA;
Para salir de la reprogramación
El sistema sale automáticamente al terminar las 2 programaciones ó después de 10 segundos, sin apretar ningún botón. El sistema debería emitir un beep de confirmación.
OPCIÓN 2:
1-Deconecta el módulo de la alarma. Todos los cables, debes quedar con el módulo sólo en tus manos
2-Espera unos minutos
3-Conecta el módulo nuevamente, tal como estaba antes.
4-Mantén oprimido el Botón principal del control remoto por unos segundos, hasta que el sistema confirme la reprogramación.
CONTROL REMOTO:
Botón principal: es el que bloquea las puertas
Botón auxiliar: es el que desbloquea las puertas
El control dice VISION en uno solo de los dos !!!
" el modulo de alarma dice " learn and roll"
Asi que no se que carancho es...
El control remoto tiene dos (2) botones
1) para armar y cerrar cerraduras , el mismo nuevamente desactiva y abre cerraduras
2) panico
gracias por tus comentarios !!!
slds.
Tambien es ANTISCANNING con ROLLING CODE
ESTOY SONADO?
fred. :mad: :mrgreen:
se controlo ambos controles ( el que anda y el que no) para verificar la frequencia y si transmiten bien
resultado:
los dos andan 10 puntos, frecuencia y potencia como asi tambien baterias.
El tema esta qiue la alarma no reconoce a uno por su codigo.
o sea tengo que reprogramar la alarma para que tome los dos controles remotos,)uno lo quito de servicio mi hijo)
ahora: tengo el manual en DANES y no puedo traducirlo. son 1659 palabras.
Hay alguien que lo pueda hacer en internet por mi?
gracias a todos
fredrick
PD creo que si es, pero es peor que el ruso para entender :ansi: !!!!!
Página generada en:: 0.0715s (PHP: 41% SQL: 59%)
