Ir a la página 1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
Asunto: RESETEO DE CONTROL REMOTO --- MUY DIFICIL !!!
Esto es muy dificil para mi, a ver que opinan
La musso venia con una alarma que dice:
"LEARN & ROLL " Made in Malasya
Antiscanning with rolling code
rolling code 2,32 4,2 billion
fix code 2,28 268 million
B425738
HC 2225 RCJ4682 315
los controles remoto dicen VISION pero deben ser la marca del control remoto.
Lo deje a mi hijo menor a buscar algo en el auto, toco botones, llave en cerradura puert y la misma abierta tocando los botones del control
conclusion: ese control no lo reconoce la alarma, con el control remoto extra que es igual a este funciona a la perfeccion.
el que no funciona con la alarma lo medi con ociloscopio y trabaja exactamne como el otro, pero no lo toma la alarma
como hago para que funcione?
gracias
Asunto: Re: RESETEO DE CONTROL REMOTO --- MUY DIFICIL !!!
Hola Fredrick , proba con algo muy simple, desconectando para luego conectar nuevamente la bateria, si se programa nuevamente? no se si eso lo habras hecho :p
jac escribió: [Ver mensaje]
Antes de desconectar la batería sacále las pilas al control remoto y después desconecta la batería.
B425738
HC 2225 RCJ4682 315
gracias
fredrick vos lo que mediste es la rf que saca el control , pero puede estar desfasado el tren de pulsos. es raro que pase pero si uno te anda y el otro no puede ser eso . proba desconectar la bateria y sacar la pila del control , conectas la bateria y pones la pila . fijate si se autoconfigura
maty602 escribió: [Ver mensaje]
B425738
HC 2225 RCJ4682 315
gracias
Y si no, te comprás uno nuevo y que el pibe te lo pague con su primer sueldo. Y listo !!
Saludos :p :p :p
Gracias todos por el post :-o
Estare sacando pilas a los 2 controles y lo de la bateria tambien
les aviso dentro de un par de horas
gracias
Fredrick :beer:
Y...... Pasaron casi 11 hs!!!!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
:bored:
Fredryc un par de horas , cuanto es??? Ey Ey Ey , estas vivooo? o te quedaste pegado a la battery ? queremos saber como te fue !! ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) #-o :bored: :bored: :bored: :bored: :bored: :eek: :bored: :bored: :eek:
Ehh !!!!! Che... esta lloviendo, denme una pausa... :ncry: aca no se usa siempre la alarma, estoy en Bariloche no en Buenos Aires o ciudad grande...
esta tarde lo hago en el garage de casa
gracias por la paciencia :razz: .
Página 1 de 5
Página generada en:: 0.099s (PHP: 46% SQL: 54%)
