Página 2 de 4
No pasa bien los cambios en automatica
Mensaje Re: No Me Pasan Los Cambios En La Caja Automatica!!
tu musso es 199 ???
tu musso es 199 ???
hola como estas? no mi musso es 97 ,gracias , creo q deberia ser sin electronica
Tu camioneta trae el switch W/P?
Que sigan bien los Musseros Juan(trucho), mi nombre verdadera es Hyung(nadie podrá pronunciar bien)
hola Andrea, sin dudas se te genero un problema en la caja de valvulas, vas a tener que llevarla a hacer una limpieza o reparacion de la misma,,,, habria que saber si le han hecho todos los SERVICIOS, y cuantos km tiene la camio...suerte y que te sea leve....Alberto..
Baruck, tenes una tecla que dice W o P, o un potenciometro en el acelerador? porque estuve mirando un poco los manuales y todas llevan algo de electronica.
Saludos Damian
me inclino por lo que posteo Albercate.
llevas registro de los cambios?
Cuando la compraste le hiciste service a la caja?
slds.
no no tiene ningun boton de nada! lo q si notamos es q desde hace unos tres dias ,levantaba como mas vueltas para pasar los cambios y cuando lo hacia pegaba un tiron! "no siempre".
slds.
no la compramos hace tres meses , tendria q llamarlo a chiquito para q me diga si llevaba registro de eso! es verdad! saludos!
bueno les cuento las novedades , hoy la pusimos en marcha la sacamos y funcionan todos los cambios perfectos es mas , ni tirenea mas entre cambio y cambio!    espero q cambiando el aceite y filtros no tenga nunca mas problemas!!! :D/    ahora , q aceite lleva? y el filtro como se cambia? le saco la tapa de abajo y esta ADENTRO ? O ESTA EL ALGUN OTRO LUGAR? no creo q sea ningun misterio reemplazarlo ! alguno sabe como es?
no descargaste el manual de servicio de la musso en español?
ahi esta bien explicado, si te quedan dudas pregunta.
No hay nuevos mensajes NO ME PASA LOS CAMBIOS!! Casti Ce TRANSMISION 0 Lunes, 08 Diciembre 2014, 22:59 Ver último mensaje
Casti Ce
No hay nuevos mensajes No Pasa Los Cambios gonzalo_33 CAJA AUTOMATICA 3 Jueves, 04 Febrero 2016, 22:51 Ver último mensaje
amadeo
No hay nuevos mensajes No entran bien los Cambios luisdesantafe CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 10 Lunes, 03 Octubre 2016, 12:48 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Caja Automatica Tironea Y Parece Que No Pa... igonzalezj CAJA AUTOMATICA 3 Martes, 17 Junio 2014, 12:41 Ver último mensaje
turbodh
No hay nuevos mensajes Caja Automática En Ocasiones No Pasa A Ret... trauco CAJA AUTOMATICA 7 Lunes, 02 Agosto 2010, 21:40 Ver último mensaje
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 2 de 4
