No entran bien los Cambios
luisdesantafe
Edad: 54
Vehículo: MUSSO 601 TD
Hola Amigos..!!
Que alegria saludarlos...
Despues de casi 2 años hemos vuelto a andar en la querida Mussita...
Todo bien, pero sucede que los cambios no entran normalmente... Ya revisé e hice todo al embrague... Por eso estoy pensando que hay algo raro en el armado de la caja de cambios... habria algun diagrama de la instalacion? he leido por ahí que lleva una manguerita de vacio... o algo debe estar mal porque de 2da a 4ta entran problemáticos, la marcha atras con mucho ruido y la 5ta hasta ahora jamas entro... No quiero meter la 1ra porque tengo miedo que se rompa el cable de la selectora...
Esos mismos cables los he regulado cientos de veces y siempre con el mismo resultado... a la palanca del embrague tambien... en fin... Ruego vuestra ayuda...
Muchas gracias...!!!
Luis
#1 Lunes, 03 Octubre 2016, 12:48 |
luisdesantafe
Edad: 54
 Re: Instalacion Caja De Cambio
Mientras me puse a pensar: podria ser que el mecanico coloco al reves los cables de la selectora?
Ellos solo sacaron el motor... no se si tocaron algo tanto de la palanca de cambio ni de la caja... lo que sí, una vez que armaron nunca mas volvieron a entrar bien los cambios... y no era un problema que tuviera antes...
#2 Lunes, 03 Octubre 2016, 15:16 |
ford73
Edad: 55 Ubicación: LA PLATA
Vehículo: musso96 602 el
hola de donde sos . para poder ayudarte
#3 Jueves, 06 Octubre 2016, 8:26 |
luisdesantafe
Edad: 54
 Mangueras De Aspirado En Caja Cambios
Hola amigos... Tengo una Musso 4 cilindros mod. 2000 y desde que le Rectificaron el motor nunca más entraron bien los cambios...
Revisando encontré que están desconectados la manguera de aspirado, para que sirven éstas?
Muchas gracias... Aguardo desesperadamente vuestras repuestas...
Abrazos
#4 Martes, 01 Noviembre 2016, 15:11 |
luisdesantafe
Edad: 54
Disculpen, me perdi unos dias...
Somos de Santa Fe, Capital, Argentina...
#5 Martes, 01 Noviembre 2016, 15:44 |
 Re: No entran bien los Cambios
Que yo recuerde no llevan mangueras de vacío las cajas manuales, si la marcha atrás canta al entrar para mi es problema de embrague, si no despega bien el embrague puede que estén duros los cambios.
Solo esas dos cosas para tocar, cables de la selectora y regular el embrague.
#6 Martes, 01 Noviembre 2016, 19:16 |
Roly
 Re: No Entran Bien Los Cambios
A cuantas RPM regula? Digo porque estas sin las mangueras de vacío...Arreglá eso primero
Roly  LU1DYA
#7 Martes, 01 Noviembre 2016, 23:14 |
luisdesantafe
Edad: 54
Gracias por sus respuestas... Lamentablemente el mecanico hizo un desastre en El circuito de vacío... Los gráficos de los manuales son teóricos y no me sirven porque me faltan conexiones, como ésta q va a la caja...
Regula entre 700 a 900 rpm...
Ayer corte una manguerita la coloque una tee y la mandé a la caja De cambios... Sigue todo igual...
De donde se regula el embrague?
Gracias y abrazos...
#8 Miércoles, 02 Noviembre 2016, 9:59 |
Te repito, las cajas manuales no llevan conexiones de vacío, solo tienen una manguera de venteo que viene de la reductora, se conecta con una T a la caja y luego al aire, detrás de la tapa de cilindros.
Del bombín si hace falta, probá con el motor apagado pone un cambio, que alguien apriete el embrague y fijate si podes empujar la camioneta.
#9 Miércoles, 02 Noviembre 2016, 16:04 |
luisdesantafe
Edad: 54
Muchisimas gracias... Pero debe de ser el Disco nomas... No encuentro como regular el Bombím y, de todos modos, sale bastante afuera...
Igual, como se ha comentado en otros foros, cuando te la agarra un mecanico que no las entiende del todo...  ayer empezó a andar re mal... de repente, luego de dar la vuelta en un semáforo...
Creo(espero) que se salió del punto...
Estoy leyendo todos las conversasiones que han salido al respecto... espero poder solucionarlo.
Mientras, tal vez deba abrir otro tema en el sector "Motor", hace varios dias(aprox. 1 semana) empezó a arrancar mal y a los 200 mts. se corregia; pensaba que eran algunos inyectores o precámaras, incluso la luz testigo en el tablero de las bujias empezó a prender luego del arranque, indicando que estaba alguna quemada, pero bueno, voy a ver como reviso el punto primero...
Realmente, gracias a todos...
Un gran abrazo...
LUis
#10 Jueves, 03 Noviembre 2016, 8:58 |
No Entran Los Cambios
kikito |
CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. |
16 |
Martes, 05 Noviembre 2013, 13:43  Jose Luis R |
Los Cambios Me Entran Medio Duros
gringoxxii |
18 |
Martes, 06 Septiembre 2011, 21:14  Jose Luis R |
No Me Entran Los Cambios Por Falta De Embr...
popy |
19 |
Domingo, 04 Abril 2010, 0:10  sergio ian |
ENTRAN LOS CAMBIOS PERO LA CAMIONETA NO SE...
Cristhiank |
Domingo, 10 May 2015, 5:17  DiegoZ |
Entran Los Cambios Pero Me Quedo Sin Tracción
luisrhp |
Viernes, 27 Diciembre 2019, 13:11  Pablo Holzman |
