Necesito los plasticos de las opticas delanteras, der e izq. nuevas; saben si se venden? ya que la optica no es una unidad sellada...o tengo que caer en la optica completa??
Gracias
Sds
Asunto: Opticas
Asunto: Re: Opticas
Viene óptica completa, ¿que problema tienen los plásticos?, fijate en Direcciones Útiles que había una dirección de un lugar que los reconstruyen, te lo hacen a medida, lo había visto en la Musso que tenía Gustavo Riccio hace unos años atras.
Asunto: Re: Opticas
recuerdoel post:
te ponen la lamina de polycarbonato, con las rayas y todo menos la palabra ssangyong.
:beer:
:beer:
Asunto: Re: Opticas
Si no me equivoco es Autolent.- o algo asi.-
Asunto: Re: Opticas
por las dudas probaste :
19ero. autopolish de colorin?
2) lija al agua?
3) recien despues el recambio
slds.
pd lee que hay un post al respecto con fotos y todo. :drunk:
2) lija al agua?
slds.
Asunto: Re: Opticas
Si, vi algo en los post de gente que creo es de Rosario, lo voy a apuntar bien y veo, pedí precio a Jonte x los plasticos o en su defecto las opticas..voy a ver..
Les comento que los plasticos están degradados por algo que aparentemente les chorreo (a esta chata le hicieron el motor por rotura de cigueñal, puede que agua caliente o aceite haya hecho el daño), sii..probe con autopolish pero no con lija al agua sino con el paño de pulir + CIF crema y algo arregló pero igualmente quedaron bastante opacas, pruebo con lija al agua a ver si mejora algo...les cuento como sigue...
Gracias
Sds
Gracias
Sds
Asunto: Re: Opticas
Hola Ramon, yo tenia uno opaco y el otro nuevo , al opaco lo frote con pasta de pulir gruesa con un paño y si, despues el autopoli y quedaron iguales. Saludos :beer: Ricardo.
Asunto: Re: Opticas
Si, voy a probar puliendo, despues les cuento..
Sds
Sds
Asunto: Re: Opticas
Hola Ramon, si vas a pulir armate de paciencia preferentemente manual, si usas una herramienta electrica que sea de bajas revoluciones o podes quemar el acrilico, la pasta de pulir gruesa la utilizan para la primer pasada en acabados acrilicos, luego pasas a la fina y autopoli al final. Suerte y saludos. :p
Asunto: Re: Opticas
Mañana lo encaro y les cuento..
Sds
Sds
Página generada en:: 0.0773s (PHP: 43% SQL: 57%)
