las saque y limpie, quedaron 100 puntos pero el secado esta faltando, ya que hoy despues de andar un rato y dejarla al sol tengo humedad y pequeñas gotas de condensasion.
Como los seco?
Asunto: SECAR EL INTERIOR DE LAS OPTICAS ,UN IMPOSIBLE?
Asunto: Re: SECAR EL INTERIOR DE LAS OPTICAS ,UN IMPOSIBLE?
:-k yo los sacaría, les quitaría tapón y lámparas y los pondría en algún ambiente cerca de un calefactor de un día para otro :eek:
ADENTRO DEL HORNO, A FUEGO MODERADO???? :roll: :shock:pduthey escribió: [Ver mensaje]
[-X [-X
Ojo que las del modelo nuevo no tienen vidrio, tienen plástico adelante, no se si es policarbonato, con el calorcito adentro del horno se puede deformar. :?
[-X [-X
Pero porque se les junta humedad :-s ? Porque sino vas a tener que vivir secando las lamparitas :nono: :nono: , cual es el motivo por el cual tenes GOTITAS, antes de limpiarlas tambien te pasaba? :-s :-s ](*,) ](*,) ](*,)
Disculpa si es una estupidez lo que pregunto :mrgreen:
Siiiii!!!!!!!!!!!! con unas papitas, pedacitos de aji y cebolla y acompañadas por un buen tintillo :-o :-o :-p :-p
:-o Perdon DON FAVIO, pero carne Blanca, Vino Blanco. Un buen Torrontes en todo caso.- L marca segun su gusto, yo prefiero un Chablis.- :ansi:
Muy bien Susy, además es carne de exportación :razz: :razz: :razz:
Yo probaría con un secador de pelo en una de las entradas de las lámparas y que el aire salga por la otra
Biodiesel Musso, Yo lo hice en otro vehículo. Los deje un par de horas mirando al cielo, para que por gravedad el agua caiga hacia el agujero del foco. Luego al sol -mirando hacia abajo- otro par de horas. Así evapora lo poco que queda de humedad. Había pensado hacerle un enjuague con alcohol, pero ni hizo falta.
OJO con el aire a presión. Puede despegar los acrílicos! :oops: ¿Adivina a quién le paso?
Me pase un buen rato pegando pedazos :cry:
Página generada en:: 0.0798s (PHP: 43% SQL: 57%)
