jzlab
Edad: 62 Ubicación: Bariloche
 Re: Pérdida De Aceite
si es el tensor, es una arandela de aluminio y un o ring.
aviame
Jorge si era por el multiple de escape eras Boleta.
Es lo que yo creía. O era boleta o estaba por serlo.
Un abrazo, Claudio.
#11 Lunes, 23 Marzo 2009, 10:35 |
DR_AKD
Edad: 57 Ubicación: LANUS - Buenos Aires
#12 Martes, 24 Marzo 2009, 22:33 |
Favio
Feíto lo tuyo eh......aunque entre muzzeros.......no se.....ta todo bien
#13 Miércoles, 25 Marzo 2009, 6:21 |
Lleva arandela de aluminio el tensor, al transpirar por allí con el calor y el viento del ventilador te lo tira para atras, verificalo pegandole una apretadita al tensor.
#14 Domingo, 29 Marzo 2009, 19:07 |
martin carluccio
Edad: 53 Ubicación: Villa Devoto, Cap.Fed.
Vehículo: ssangyong musso 602 EL mod 199
 Perdida De Aceite.
Hola a todos despues de tantos dias de ausencia en la pagina,les cuento que ya termine la reforma de la caja de la que tanto hablamos y por suerte despues de tanto trabajo quedo todo 10 puntos ,el tema de los rulemanes ,las nuevas patas de caja y el nuevo trabesaño  ,tambien los frenos hasta ahi barbaro , puse en marcha el motor y tenia un desastre en las mangueritas de vacio, no paraba y esta desconectado el diafragma trasero de la bomba(sigue asi) acomode todo como pude para que pare segun el planito del manual pero tuve que puentear la electrovalvula del aire acondicionado para que llegue el vacio a la llave de arranque ya que es la unica manguera que llega a la llave y paraba solamente con el aire prendido realmente no se que pasa con eso,pero bueno no es grave, sali a dar una vuelta tara probarla y despues de las 2000 rpm le escucho un ruido como si fuera un golpe de piston es leve pero se escucha pero antes de las 2000rpm no se siente nada ,cuando paro me encuentro con una perdida de aceite importante rastreandola descubro que esta en el frente del motor entre el blok y la tapa de cilindros  pero bueno esos son los riesgos de comprar algo que no podes probar a causa de la caja rota ,y que segun el que me la vendio el motor estaba reparado.
Hay algun conducto de aceite con algun oring ahi en el frente del blok o simplemente es la junta de tapa ? y a cuantos grados de temp. trabaja el motor ? el marcador no pasa de la mitad pero yo lo noto caliente en la parte de arriba y frio en la cañeria de abajo como si no abriera el termostato que no se donde esta,
Si alguno me pasa algun dato antes de desarmar se lo voy a agradecer saludos para todos
#15 Miércoles, 10 Febrero 2010, 1:06 |
 Re: Perdida De Aceite
me alegro te funcione todo!!1
el termostato esta pegado al block, lado pasajero casi llegando al alternador.
tapa con 3 tornillos 10mm, lsacalo, revisa en agua hirviendo con termometro si abre y cierra.
no son caros los originales.
adelante tenes la cadena de distribucion, por lo que empezaria chequeando la funcionalidad del tensor hidraulico arriba del termostato se ve como un bulon sobresalido 5mm y de 1 pulgada de diametro.
quizas este descargado. (27mm)
a 2000rpm tenes el mayor torque en este motor
avisa como va y descargate el manual en español gratis en descargas....
#16 Miércoles, 10 Febrero 2010, 10:47 |
martin carluccio
Hola fredrik,gracias por tu respuesta ,te cuento ya solucione el tema del termostato estaba trabado,tambien solucione la perdida de aceite le faltaba un segmento de 2cm de la junta de tapa de cilindros en el frente del motor donde va la cadena (se les habra roto cuando armaron y no se dieron cuenta) probe con una hoja de sierra y pasaba de lado a lado y perdia el aceite que salpica la cadena y para no desarmar tanto la emparche, la calafatie con un pedasito de orring bien ajustado y sellador quedo barbaro ni siquiera transpira Ahora me queda el tema del tensor puede ser que se halla descargado por estar parado el motor por 2 años ? como lo pruebo ?se puede regular ? te agradesco la ayuda saludos.
#17 Miércoles, 10 Febrero 2010, 22:28 |
Perdida De Aceite
eric_ush |
0 |
Lunes, 08 Febrero 2016, 21:56  eric_ush |
Perdida De Aceite
familyman |
Sábado, 11 Noviembre 2017, 22:39  Roly |
Perdida De Aceite Por La Tranfer
vikkingo |
Sábado, 28 Marzo 2020, 10:43  Pablo Duthey |
Perdida De Aceite Por El Turbo
mariorei |
11 |
Jueves, 14 Abril 2011, 16:30  Invitado |
Pérdida Aceite Transmision
Fuerteventura |
Miércoles, 23 Octubre 2019, 16:17  Fuerteventura |
