Buenas tardes!!!tengo una duda que espero me puedan resolver.
Tengo la musso en taller para ponerla a punto para itv,le cambie pastillas,discos,aceite,filtros,batería,etc....
Mi mecánico dice que me pierde aceite por la transmisión en la rueda trasera iszquierda y que hay que cambiar el palier por qué no se consigue el retén solo.
Alguien sabe la referencia del retén?es que el palier cuesta casi 300 euros...
Por lo visto le está cayendo aceite a las zapatas de freno de estacionamiento que también tengo que cambiarlas.
Asunto: Pérdida Aceite Transmision
Asunto: Re: Pérdida Aceite Transmision
Hola, ese retén es el mismo que acá en Argentina trae la f100 de Ford ,es un Dana 44 el diferencial y hay varios modelos que lo traen, la otra es ese mismo retén clavarlo unos milímetros más adentro que tiene lugar para 2 retenes y que apoye en una parte nueva del palier ,yo lo hice y nunca me volvió a joder.
Suerte y un abrazo
Suerte y un abrazo
Gracias amigo,por lo menos ya se por donde empezar a buscar.
Un abrazo
Un abrazo
Página generada en:: 0.0685s (PHP: 36% SQL: 64%)
