COMO CAMBIAR LAS BUJIAS DE CALENTAMIENTO
dan7930
Edad: 46 Ubicación: Panamá, Bocas del Toro
Vehículo: Musso Ssang Yong 602EL 1996
HOLA QUE TAL EH ESTADO LEYENDO SOBRE PROBLEMAS CON LOS RULITOS DE CALENTAMIENTO Y CREO QUE TENGO ALGUNA BUJIA QUEMADA, ME PUEDEN DECIR DONDE LAS UBICO PARA VERIFICARLAS, SI TIENEN IMAGENES SERIA FANTASTICO PARA SABER DONDE BUSCAR.
GRACIAS Y SALUDOS DESDE PANAMA
#1 Jueves, 28 Febrero 2008, 19:56 |
Oscar Rosales
Edad: 56 Ubicación: Tucumán
 Re: COMO CAMBIAR LAS BUJIAS DE CALENTAMIENTO
dan7930, van debajo de la admisión, justo arriba del block
Seguís el "manojo" de cables que sale de la caja del temporizador de precalentamiento:
luego vas siguiendo este cable, que luego sigue por debajo de la admisión:
los cables luego van conectándose en cada bujía (fijate en las flechas blancas y los círculos rojos son la conexión con cada bujía),
en tu modelo son 5:
Bueno, si no me equivoco, tendrías que sacar el filtro de aire, el portafiltro y luego con llave alen la admisión, hasta poder llegar a cada bujia.
Si no hiciste la prueba, antes fijate en este post que te indica bien como hacerla y sabrás bien cual está quemada:
Se recomienda cambiar todas juntas.
Precalentador - Rulito Indicador En Tablero -
#2 Viernes, 29 Febrero 2008, 2:11 |
Hola Dan, creo que el último post que te indicó Oscar debe ser este
Tambien podes hacer la siguiente prueba asi no tenes que tirarte arriba de la chata y ni hablar si esta caliente ,,,
Saca la tapa primera que cubre el temporizador y despues desenchufa el conector cuadrado que esta mas cerca de la salida ( si lo haces vas a entender cual) alli mismo tenes el contacto a cada bujia individualmente y sin estar arriba del motor, falta un foquito testigo con cable positivo a la bateria, si prende esta okay.
#3 Viernes, 29 Febrero 2008, 8:59 |
dan7930
OKEY GARCISA POR SUS RESPUESTAS, VOY A PROBAR EL DOMINGO QUE TENGO TIEMPO A VER SI LAS PUEDO UBICAR.
NUEVAMENTE GRACIAS AMIGOS, ESTE CLUB ES FABULOSO.
#4 Viernes, 29 Febrero 2008, 11:09 |
RAULDALA
Edad: 58 Ubicación: LA PLATA
Vehículo: SSANGYON MUSSO 602 TDI 2001
 BUJIAS COMO CAMBIARLAS Y CUAL PONERLES?
Muchachos alguien me puede dar una idea de si es complicadi cambiar las bujias de precalentamiento y cuales lleva.- Gracias
#5 Jueves, 29 Abril 2010, 14:41 |
popy
Edad: 62 Ubicación: La Plata
 Re: BUJIAS COMO CAMBIARLAS Y CUAL PONERLES?
Yo intente y me fue imposible, hay una o dos que se complican, aconsejan usar BOSCH y cambiarlas a todas
LU 1 EAS
#6 Jueves, 29 Abril 2010, 14:44 |
RAULDALA
#7 Jueves, 29 Abril 2010, 15:46 |
pablo holzman siempre tiene en stock
se lo pueden pedir y lo entrega en chascomusso?
ademas de ser mejor precio es un mussero y pueden hacer la clinica de
" como cambiar las P...as  bujias!!!! sin tanto dolor de espalda...
ja ja ja
#8 Jueves, 29 Abril 2010, 16:08 |
Mc Giver
Edad: 61 Ubicación: Argentina hasta la muerte
sacarlas o colocarlas en las turbo es muy facil,si se tiene herramientas acordes,para este caso llaves tubo Nº 10 yNº12 , moviemiento universal o cardánico,alargue,llave crique,y si no tenés pulso le colocas una gomita dentro del tubo colocás la bujía en él,y la mandás a su lugar,ojo con ponerlas tocidas,lo aconsejable sería tomar el alargue y colocarlas con la mano,y luego apretarlas con la llave
Suerte
Salud, Daniel
#9 Jueves, 29 Abril 2010, 18:20 |
Turco
Edad: 59 Ubicación: La Plata
Despues de cambiarlas te tomas una  cada 8 hs y listo!!!!
#10 Jueves, 29 Abril 2010, 19:02 |
Cambiar Bujias... Como???
Agustinator |
Domingo, 12 Marzo 2017, 15:52  Cristian Pasciani |
Bujias De Calentamiento
luis cerra |
Lunes, 21 Marzo 2022, 13:42  Pablo Holzman |
¿Tiene Bujías De Calentamiento El 601?
Mulitafeliz |
8 |
Lunes, 26 Abril 2010, 19:34  popy |
Como Cambiar El Termostato.
bariwelo |
34 |
Jueves, 25 Diciembre 2008, 17:59  Jose Luis R |
Como Cambiar El Embrague A Una Korando
DiegoZ |
CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. |
11 |
Lunes, 25 Febrero 2013, 11:09  javier72 |
