Se Pasa El Aceite A Escape
Mensaje Se Pasa El Aceite A Escape
hola con el turbo puesto larga demaciado  humo a aceite ,le desconete el turbo y larga menos pero me parece que está rota la junta no calienta regula un poco mal en baja pero no demaciado mal, y empareja en alta y tambien larga un poquito de aceite entre el multiple  del primer cilindro , el motor es un 662 turbo intercoler de año 99, quier sacar la tapa, si me pueden ayudar , se los agradesco hace varios meses que lo tengo , desde abril , pero no e podido echarle manos y ahora lellendo en el foro de vuelta me dio ganas, primero  eso y despues sigo con lo  de más ,con el humo no dejo ni un mosquito y los del barrio  mequieren tanto , no enserio   tengo que repararlo  seguro que tendre que lavar el radiador de intercoler espero comentarios saludos carlitos
Mensaje Re: Se Pasa El Aceite A Escape
1º con el motor en marcha, retira un poco la varilla de aceite (la que indica el nivel) fijate si humea, si sucede esto esta mal de aros (de los pistones),
2º puede ser que el turbo necesite un service, le esta pasando aceite por los bujes (o cojinetes) por eso tienes aceite en el escape.
Es casi normal encontrar aceite en las mangueras y el radiador del interculer
el turbo es nuevo, y de la varilla no larga gases ,por al gun lado se tendra que ir yo tengo, el problema por asi decirlo que en la bomba hay que trabarla , y el punto en el engranage de la distribucion, el gasto de la junta el cepillado los tornillos y ademas , tengo un motor nuevo, por ese gasto un musso que volco, por hay le echo mano, estoy esperando unos diás, porque tenemos la fiesta en sima y el garalle lo tengo que no puedo entrar , mientra busco la causa probable , asi lo arrreglo y lo puedo usar , tambien creo que podia ser aros pero es mucha cantidad si lo pisas fuerte solo seve blanco , buenos gracias un saludo despues te digo que vi el domingo, chauuuuuuuu
hola  roberto he vuelto a controlar el turbo y no tiene aceite, desmonte el filtro de aire ypude ver mejor el turbo no había  aceite , puse en marcha unos minutos para asegurarme el comentario anterior y no había nada de gases que fuesen hacía  el carter levantado la varilla del aceite, un saludo carlitos me queda pensar que es la junta de la tapa que te parece,
  Es posible que pase entonces aceite por la junta en mal estado , no encuentro el post pero alguien puso que se soplo la junta en el 1º cilindro contra la cadena , y era una falla similar a la tuya
GRACIAS ROBERTO,  me parece que es esa la  averia un saludo ,en estos momento  no tengo lugar donde desarmarlo espero despues de la fiestas que hay mas traquilidad ,un saludo y des pues te comento ,
roberto fui a comprar el manometro para medir la compreción , y la herramienta que necesito ,y de paso comprar la llave dinamometrica  que la preste hace un tiempo y adios  las herramientas  de ese tipo son imprestable en estos tiempos, bueno comprobar , la comprecion si no tiene algun aro roto  desmonto la tapa y depaso reviso la cadena  no hace ningún ruido anormal, haber si me ahorro de cambiar el motor, no soy mecánico ni mucho menos pero le pongo coraje y cariño a las cosas que hago , cuando empiese lo voy a documentar   y poner en post las fotos   lo mio son los repuesto de montero un saludo  carlitos una  virras
Bueno bajate los manuales que están en descargas , ojo con la cadena, marca la posición antes de desarmar , así no se va tanto de punto
Y es asi nomas el tema de herramientas   prestas algo y se olvidan
hola gracias por estar atento yresponder . un saludo carlitos.
junta de buena calidad o mercedes benz
No hay nuevos mensajes PASA ACEITE AL DEPOSITO DE AGUA Matihu88 MOTOR 13 Domingo, 10 Julio 2011, 0:57 Ver último mensaje
mirella
No hay nuevos mensajes PASA ACEITE AL DEPOSITO DE AGUA richard222 MOTOR 14 Martes, 04 Enero 2011, 0:31 Ver último mensaje
Favio
No hay nuevos mensajes Se Me Pasa Aceite De Caja Ala Reductora nestor2009 CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 6 Miércoles, 13 Febrero 2013, 17:37 Ver último mensaje
nestor2009
No hay nuevos mensajes Aceite Y Niveles Para Musso 2900 - Escape Olga MOTOR 4 Martes, 14 Diciembre 2010, 21:14 Ver último mensaje
antonio79
No hay nuevos mensajes Vibración En El Escape.soportes De Escape Gastontucci OTROS 0 Lunes, 16 Marzo 2026, 18:19 Ver último mensaje
Gastontucci
