Asunto: Se Me Pasa Aceite De Caja Ala Reductora
hola les cuento q se me pasa aceite de la caja ala reductora me dijeron que se rompio un reten que se comunica y siento ahora un ruido como a roce de cadena o ruleman ;si conocen un especialista en cajas en zona oeste,les voy a agradecer .un abrazo
Asunto: Re: Se Me Pasa Aceite De Caja Ala Reductora
Hola Nestor, como notastes que se te pasa de la caja a la reductora, controlastes los niveles de ambas :roll: , el ruido a cadena puede ser de la reductora segun los planos lleva una cadena, y si es a rose puede tambien ser algun rodamiento (ruleman) de reductora o caja
Si te varia el nivel de la caja porque lo pierde y repones el nivel se va el ruido?
Ese ruido que notas te lo hace en todos los cambios y cuando aceleras y dejas de acelerar, y deja de hacerlo cuando mantenes la velocidad pareja ?
Yo en mi musso siento un pequeño sumbido como a roce y lo noto (como te comente) cuando voy sin musica :-({|= , bajo la ventanilla y voy cerca de algun paredon o guardrail. Me parece que fuese el rodamiento axial de la caja, como si se desplazace la directa y cuando esta en la posicion adecuada sin hacer fuerza no hace el ruido.
Esperemos si alguien le paso lo mismo y cual fue la solucion al problema, saludos .
hola Diego ,sentia cuando aceleraba ese sumbido a 3000 vueltas ,pero ponia punto muerto y desaparecia entonces es la caja dije ,miro el aceite y faltaba un litro y en la reductora estaba pasado de medida .si voy con musica no se siente ,pero la mia tiene 94000km no esta caminada eso me llama la atencion .un abrazo
Hola Nestor:
Le agregastes aceite hasta el nivel y desaparecio el ruido o continua ?
si continua :-X :-X ,esta semana la hago revisar ,un abrazo
Hola Nestor
Pudistes solucionar el problema del ruido?
o que lo origina y si conseguistes alguien de confianza que la repare ?
deje en el mecanico para bajar la caja me cobra 1800, y para repararla 600, mas repuestos no se como estara de precio se la deje igual
Página generada en:: 0.0836s (PHP: 34% SQL: 66%)
