gabnieto2000
Edad: 50 Ubicación: Capital Federal
Vehículo: Musso 602 TDi 2000 Blanca
 Precios
amigos:alguno conoce un taller oficial que sellama algo asi como aerosprint?lo atiende un flaco marcelo con el hermano.parecen saber mucho y parve de chatas.el tema es que lleve la mia a revisar y me dijo que la caja perdia aceite,ya sabido,y que la reparacion cuesta 1500 mangos(bajarla,frentearla,pegarla y colocarla).me parecio un poco mucho.tambien me comento de una adaptacion para no tener drama con la temperatura en ruta,y entendi que le pone un sistema de paleta fija al viscoso,o sea que gira con el motor,y asi no tenes problemas con la temperatura en verano(250 mangos)en invierno te coloca el sistema original de vulta para que no vaya fria.alguno lohizo oa lgo parecido?el taller queda en martinez rosas a media cuadra de j.b.justo(zona warnes).gracias y espero sus comentarios.
#1 Martes, 24 Noviembre 2009, 0:44 |
musso_087
Edad: 40 Ubicación: Floresta
Vehículo: Musso TDI
 Re: Precios
anda a GAONA y BAHIA BLANCA siemrpe que paso hay 2 o 3 mussos todos los dias, ese se dedica a eso
#2 Martes, 24 Noviembre 2009, 0:51 |
alejandromusso602
Edad: 56 Ubicación: Moreno
Vehículo: Mitsubishi montero 2,8 tdi gls
 Re: Precios
si señor
se llama cristian decile que sos del club y hacela revisar con el no te mata con los precios y es buen mecanico
saludos alejandro
____________ ex musso 99 tdi/actual mitsubishi montero 2,8 tdi gls
LU3EAM
www.clubmontero4x4.com.ar
www.facebook.com/clubmontero
#3 Martes, 24 Noviembre 2009, 0:55 |
 Re: Precios
Si es el que tengo referencias  no vuelvas por ese , en SERVICIOS tenes varios talleres probados y recomendados, están resaltados en verde
#4 Martes, 24 Noviembre 2009, 1:38 |
Favio
 Re: Precios
Me cansé de repetir las veces que nombraron ese taller que NO ES RECOMENDABLE
#5 Martes, 24 Noviembre 2009, 6:10 |
javierorocha
Edad: 54 Ubicación: Martínez
Vehículo: SsangYong Musso 602TD 2004 Aut
 Re: Precios
El taller de Christian es el de Gaona y Bahía Blanca ???
#6 Martes, 24 Noviembre 2009, 20:30 |
 Re: Precios
El taller de Christian es el de Gaona y Bahía Blanca ???  yessss
#7 Martes, 24 Noviembre 2009, 20:38 |
 Re: Precios
FRENTEAR??
que se frenteen el :::::: !!
no sabe si hace falta frentear antes de medirlo.
Sacas, limpias, pegas y armas.
el secreto es el pegamento apropiado y el ajuste correcto de los bulones de sujecion de la caja, cola de la caja.
como decia Pepe Biondi
un autentico CHANTAPUFI !!!!
llevaselo a Cristian
#8 Martes, 24 Noviembre 2009, 21:31 |
Turco
Edad: 59 Ubicación: La Plata
 Re: Precios
amigos:alguno conoce un taller oficial que sellama algo asi como aerosprint?lo atiende un flaco marcelo con el hermano.parecen saber mucho y parve de chatas.el tema es que lleve la mia a revisar y me dijo que la caja perdia aceite,ya sabido,y que la reparacion cuesta 1500 mangos(bajarla,frentearla,pegarla y colocarla).me parecio un poco mucho. tambien me comento de una adaptacion para no tener drama con la temperatura en ruta,y entendi que le pone un sistema de paleta fija al viscoso,o sea que gira con el motor,y asi no tenes problemas con la temperatura en verano(250 mangos)en invierno te coloca el sistema original de vulta para que no vaya fria.alguno lohizo oa lgo parecido?el taller queda en martinez rosas a media cuadra de j.b.justo(zona warnes).gracias y espero sus comentarios.
Yo tengo el ventilador en forma fija, y te puedo decir que tanto en invierno como en verano la camioneta funciona siempre a la misma temperatura.-
El tema de la colocacion del viscoso tiene otra funcion, aparte de la de enfriar el motor cuando este lo requiere, y creo que es la de frenar la helice del ventilador si llegas a entrar en algun vadeo profundo, evitando que con el choque con el agua se te partan la paletas.- (sera asi?????  )
#9 Martes, 24 Noviembre 2009, 22:14 |
 Re: Precios
El tema de la colocación del viscoso tiene otra función, aparte de la de enfriar el motor cuando este lo requiere, y creo que es la de frenar la helice del ventilador si llegas a entrar en algun vadeo profundo, evitando que con el choque con el agua se te partan la paletas.- (sera asi?????  )
La función del viscoso es atenuar el ruido, disminuir el consumo de combustible (por acción del viento), disminuir el riego de roturas por golpes en las paletas,  aunque las 2004 las trían fijas de fabrica ( ensambladas en Uruguay).
Creo que lo mejor es colocar un electro-ventilador, pero primero es buscar el problema de porque levanta temperatura , lo ideal es empezar por limpiar el radiador, internamente y externamente
#10 Martes, 24 Noviembre 2009, 22:23 |
Precios De Las Musso
gmcgabriel |
40 |
Domingo, 07 Junio 2015, 22:25  gmcgabriel |
Precios de los Gorros
Pablo Duthey |
Miércoles, 30 Abril 2014, 19:31  Pablo Holzman |
Problemas Con Los Precios De Los Repuestos
Favio |
Jueves, 31 Enero 2008, 15:36  Seque |
EMBRAGUE Y CAJA DE CAMBIOS / PRECIOS
juasanfra |
CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. |
8 |
Sábado, 25 Octubre 2008, 18:13  juasanfra |
Cuando hablan de precios caros...
Pablo Duthey |
Lunes, 26 Abril 2010, 11:09  roberto_oscar |
