Muy bueno Fer me hiciste llorar de la risa!!!!!!!!!!!!!!!! :clap: :clap: :clap: :clap:
:p Andrea
Asunto: Re: TALLER LITERARIO Y DEMAS
Ahora si :clap: :clap:
Vamos a ver si tienen algo para decir el pelado ese, el mejicano de los bigotes grandes o el otro muchacho de flequillo :box: :box:
Te pasaste Fer :razz: :razz:
Juan
Juan
8) 8) 8) 8) Fer, cualquier cosa, si vuelven a saltar los "botones", les mandamos a los chochamus a desinflarles las gomas 8) 8) 8) 8)
Un abrazo. :p
PD: te dije que se iban a dar cuenta....... :-. :-. :-.
Un abrazo. :p
Es muyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy poco creíble esa última foto por varios motivos.
Damián tuvo bigotes y se los puede dejar crecer, a mi pelo no me va a faltar nuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnnnnnca se lleva en los genes jejeje, lo de la mezcla de Pablo y Claudio puede pasar, pero verte a vos Fer con la cara y las manos sucias de grasa creo que es algo totalmente imposible......los tornillos y las herramientas no se hicieron para vos :-p :-p
..... :| no creas, mirá que aca en el laburo tengo varias maquinas y se rompen,..... y no siempre llamamos al mecanico, algo de grasa me llevo en las manos y en la ropa, sino preguntale a Laura... :mrgreen: eso si,..... de mecanica de automovil no se,....me animo a muy poco ahí.
P.D.: no te queda tan mal la pelada ¡¡¡¡¡
Favio escribió: [Ver mensaje]
Se nota, estas queriendo abrir el bidón del sapito con una llave tubo :shock:
Para la próxima deciles que te orienten por lo menos donde meter la llave :roll:
Muy bueno el Photoshop :razz:
Fernando Ruibal escribió: [Ver mensaje]
Ustedes lo que no entienden es que Fer se hizo sacar esa foto porque quiere promocionar un nuevo juego que esta por sacar, el juego se llama "ADIVINEN DONDE VOY A PONER LA LLAVE", y la tiene en el bidon del agua para despistar. Jajajajajajaja
en la foto puede verse bien que estoy mirando el radiador y con la mano izquierda estoy acoplando un tubo que es el que afloja el radiador en su parte superior, el bidon del sapito esta intacto y a ese lo abro con la pico de loro........ :mrgreen: .....asi que no hablen por hablar..... :-p
El único problema es que el radiador no tenía nada :lol: [-X :-o .............estaban cambiando el termostato :lol: :-p :-p
Página 7 de 7
Página generada en:: 0.0895s (PHP: 42% SQL: 58%)
