Página 1 de 5
Cuidado Con La Tapa Del Bidón!!!
Mensaje Cuidado Con La Tapa Del Bidón!!!
Mis amigos, ésta es una advertencia para los desafortunados que alguna vez vieron subir la agujita de la temperatura
Para los compañeros de travesía y para los demás que hayan leído la última salida,recordarán que a mi camioneta, en medio de la nada se le había reventado una manguera de radiador( gracias Favio), 3 semanas después me reventó una de calefacción , por lo que terminé cambiando todas las mangueras, por si acaso .
Cuando para navidad fuimos a Gesell, a 140 km/h y con el aire, volvió a subir la" maledeta" aguja , por lo que tuvimos que resignar un rato del aire acondicionado y un rato de la velocidad.
Se lo comenté a mi mecánico y me sugirió que probara con la tapa del bidón, en el caso de los que tenemos la tapa amarilla de plástico roscada, les cuento que va la del Corsa y cuesta, en éste modesto establecimiento, $ 7.00    . Fue mágico, para probar el viernes nos fuimos hasta Escobar( 45km de casa) y lo probamos a 150 km/h con aire y ni mosquió.
La prueba elocuente es al volver de hacer algunos kilómetros, al destapar el bidón, solo tiene que escucharse un "pfssssssss" y nada más, nada de saltar agua, porque si hay mucha presión, es porque la tapa no la está evacuando , con perdón de la palabra, como corresponde.
Un abrazo.
Mensaje Re: Cuidado Con La Tapa Del Bidón!!!
EXCELENTE EL DATO Y MAS AUN EL RELATO QUE ME HA TRANSPORTADO Y ES COMO SI LO ESTUVIERA VIENDO!!!!!!.-
POR QUE NO TE DEDICAS A ESCRIBIR PABLO!!!!! JUAJUAJUAJUAJUA!!!!
SALUDOS
TURCO.-
LU6DER
Quiero una de esas tapas yaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A la tarde te llamo
Hoy fui a buscar la tapa al negocio de Pablo y se la colocamos en el momento, no pude notar todavía el tema de la presión, pero lo que les puedo asegurar es que bajo un poco la temperatura de trabajo, antes llegaba casi a la mitad (tocaba la marca del medio) ahora no.
Hola
Fabio, te hago una pregunta, yo hasta ahora (toco madera)
nunca tuve problemas de temperarura, pero leyendo lo que
escribiste, se me ocurrió preguntarte, si la aguja de la temp.
sube hasta la mitad, y nunca supera esa marca, está mal, o
está dentro de los parametros normales?
Saludos Musseros
Gustavo
Te respondo yo ESTA DENTRO DE LO NORMAL, pero en verano , en invierno no tendría que subir hasta el medio, OJO jamas superar el medio!!, si te trabaja al medio justo no es para preocuparte
Hola
Roberto, gracias por responder, vos sabes que haciendo memoria,
cuando hace frío no llegó nunca hasta el medio, y cuando hace calor,
si llega, pero nunca lo supera, por lo que vos decís entonces me quedo
tranquilo. Aprovecho también la ocasión para decirte, que mañana te
llamo, por el tema de las gorritas, y digo las, porque cuando le comenté
a mi señora que iba a comprar una, me dijo que si no le compraba  a ella
también, no entraba a mi casa
Saludos Musseros
Gustavo
fentetoibero escribió: [Ver mensaje]
Hola
Lo ideal es que nunca llehue a la mitad, ni siquiera en verano. Si llega a la mitad quizás te haga falta una limpieza de radiador o cambiar el líquido refrigerante.
Hola
Gracias Favio, voy a controlar de cerca, la aguja,
si veo que llega hasta el medio, llevaré a limpiar
el radiador.
Saludos Musseros
Gustavo
Hola
Favio, me olvide de preguntarte, es complicado hacer uno mismo
la limpieza del radiador? O sería conveniente llevarlo a un taller
que sea especialista en radiadores?
Saludos Musseros
Gustavo
No hay nuevos mensajes Cuidado Con El Bidón De Refrigerante Hushtoky MOTOR 13 Martes, 21 Febrero 2012, 20:19 Ver último mensaje
BLONDAGRINGA
No hay nuevos mensajes tapa bidon charly1966 MOTOR 20 Domingo, 19 Julio 2009, 22:06 Ver último mensaje
joanmarc89
No hay nuevos mensajes Tapa Bidón LIquído Limpiaparabrisas fentetoibero OTROS 8 Martes, 06 Octubre 2009, 15:40 Ver último mensaje
fentetoibero
No hay nuevos mensajes SE ME SECO EL BIDON LAGARTO MOTOR 11 Martes, 24 May 2011, 15:47 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Me Tira Agua Por El Bidon SOPHIE LA MUSSERA MOTOR 16 Jueves, 29 Enero 2009, 22:07 Ver último mensaje
enlaces
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 1 de 5
Loading...
