HOLA A TODOS: ando con la chata con todo el tablero desarmado (que después voy a subir fotos y que dudo que alguien haya llegado a tal extremo) para solucionar el problema de la ventilación. Y listo el problema era un cable cortado. Ahora se me jodió la tecla de la intencidad de las luces con valores de:
- Autoparts $110
y la tecla de la intermitencia del barrido de las escobillas (limpiaparabrisas) $ 70
ALGUIEN SABE EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA ULTIMA TECLA (porque no se si anda bien)?
En mi chata note que cuando encendía el limpiaparabrisas en la posición 1, esta me hacía 6 pitidos y no funcionaba, no obstante si lo hacia en las otras 2 posiciones. Luego me dí cuenta que si lo accionaba con la luz encendía, no me hacía los pitidos y funcionaba ok. Por otro lado cuando aumento la velocidad aumenta el barrido.
ESTA ESTO BIEN?
Asunto: FUNCIONAMIENTO TECLA INTERMITENCIA DE LAVAPARABRISAS
Asunto: Re: FUNCIONAMIENTO TECLA INTERMITENCIA DE LAVAPARABRISAS
es un pulsador, le vas dando para arriba o para abajo pulsando varias veces, creo que hace un bip con cada pulsada o cuando llegaba a tope, no recuerdo ahora, para bajar o subir el tiempo de barrido, y si, cuando aumentas la velocidad aumenta el barrido y cuando paras baja nuevamente, eso es bárbaro sino tendrías que ajustarlo cuando paras o cuando andas rápido :wink:
lucber13 escribió: [Ver mensaje]
Incluso a vehiculo detenido- 60 kph y a 120 kph varia esto.
Fredrick :beer:
Fredrick :beer:
Esta tecla esta aclarada en el manual del usuario, que esta en descargas 8) :eek:
Página generada en:: 0.1433s (PHP: 33% SQL: 67%)
