Asunto: Lavaparabrisas
hola a todos alguien sabe donde esta el motorcito del bidon lavaparabrisas ¿creo que esta debajo delguardabarros delantero izquierdo puede ser ?si alguien tine algun comentario por fabor s.o.s gracias luis
Asunto: Re: Lavaparabrisas
Hola Luis, en mi caso esta donde vos decis, dentro del guardabarro izquierdo, podes acceder quitando la proteccion plastica que esta por debajo, saludos :beer:
Creo que hay que desmontar el guardabarros interno, el de plástico :-k el motor busca reemplazo, sirve entre ellos el de Renault 18
Ver también SAPITO LIMPIAPARABRISAS
Esta en la base del bidón , si ves la tapa del bidón quiere decir que lo encontraste :mrgreen:luis crisafulli escribió: [Ver mensaje]
Asunto: Re: CAMBIO DE ACEITE CAJA AT
además quiero saber si alguien me puede ayudar con otro tema... pareciera que es poco importante peero igual me llama la atención: cuando acciono la palanca para mojar el parabrisas delantero me salta poco y nada de agua y más en un lado que en el otro... cuando acciono el boton para lanzarle agua al parabrisas trasero no hay problema, moja bién...
la musso utiliza 2 bombas para lanzar agua a los cristales o solo es una???, porque de ser una sola significaría que tengo los lanzadores medios taponeados... y si fueran 2 quizas la frontal debe estar mal
ayudenme a salir de esa duda porfavor
Hola Mandrake, la solucion es muy simple, con una aguja de cocer o un alfiler finito destapas los orificios de salidas de agua, alli mismo con el alfiler dentro del orificio podes corregir la direccion del chorro, suerte :beer:
Hola Luis, como te dicen lo compis, y sobre todo marcelo, sobre el tema de los alfileres, yo cuando quiero limpiar el circuido, lo que hago es que despes de usar los alfileres, le soplo con aire a presión, desde la salida del agua ( quiero decir por donde saleeeee) pero tienes que tener cuidado y destapar el bidon del agua, por que sino :-o bunmmmmm el tapon.
un fuerte abrazo. :beer:
Gregorio \:D/ \:D/ \:D/
Página generada en:: 0.186s (PHP: 29% SQL: 71%)
